4643
ABS problem på 850 97.a
583 Inlägg
9 augusti 2012
Jag har haft problem med min ABS den lyser från jag startar bilen tills jag stänger av den. har nu gjort ren alla givare kollar alla abs-ringar och kolla så alla kuggar finns med.
Kollade felkod fick då på Styrenheten / pump något.
tog en abs styrboxen från min andra 850 och det är samma modell på dom. fungera ca 2 timmar sen börja abs lampan att lysa igen. hmm någon som har varit med om samma problem?
http://i1017.photobucket.com/albums/af295/JonteKrok/ABS4.jpg
26 704 Inlägg
9 augusti 2012
Provar du söka på forumet så lovar jag att du kommer finna många trådar om ämnet.
820 Inlägg
9 augusti 2012
prova byt olja..sätt tryck på den å töm skiten..skulle jag ha gjort iaf..
