5544
Köpt 24V steg 4 ohm stabilt vilken bas?
Ovejävel!
261 Inlägg
9 augusti 2012
Jo det är så att jag köpt ett NRS 24V steg på 1800 wrms stabilt i 4 ohm.
Saken  är den att jag tänkt köra med en Orion Hcca 12.2 eller 12.4
På steget som är mono finns 2 utgångar till basen.
Ska jag då koppla en spole på vardera utgång eller blir de 2 Ohm om det är en 4 Ohm bas?
Vill ju inte sabba steget för de blivit felkopplat..
Mvh Ove
Senast redigerat av Truckeroffe (9 augusti 2012)
Kör du så dör du!
3 466 Inlägg
9 augusti 2012
Mvh Ove
Exakt vilket steg är det? Modellbeteckning?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
9 augusti 2012
Efter lite sökande hittade jag på NRS egen hemsida, som för den delen inte är uppdaterad sedan 2007-01-05.
Detta är den enda info som finns att hitta om steget:
"Vi jobbar för närvarande två nya monoblock. Ett mindre som ger 1x400Watt RMS i 4 Ohm samt ett större som ersätter NRS SWA 1000. Detta nya monoblock kommer att leverera 1x1800W RMS i 4 Ohm och båda modeller är 1 Ohms stabila."
21 761 Inlägg
9 augusti 2012
Nej, han verkar inte ha uppdaterat sidan på flera år. Bäst är nog att ringa mobilnumret om man vill ha info. Har inte hälsat på honom där han håller till just nu, vet inte hur mycket bilstereojobb han har för tillfället. smile
Ovejävel!
261 Inlägg
9 augusti 2012
står inget alls på mitt steg mer än NRS tyvärr..
Ska ta och ringa han o se om han får fram data på serienumret istället.
Har med sett på hans sida o lite dåligt me uppdateringar ja smile
Kör du så dör du!
3 466 Inlägg
9 augusti 2012
Verkar heta BD1800. Hjälper dock inte så mycke för de finns fortfarande ingen fakta om de steget tongue
Ovejävel!
261 Inlägg
9 augusti 2012
Ringde fixarfrasse förut som gjort mitt steg. Det var special tillverkat därför de inte fanns nån info om det.
Men för er som vill veta så levererar det drygt 1000 Wrms i 4 Ohm, går fint att köra i 2 Ohm med.
Kommer bli fint till en Orion Hcca 12", kanske 15" i min lilla lastbil smile
Tomten kom visst tidigt i år!
Kör du så dör du!
21 761 Inlägg
9 augusti 2012
Trevligt. smile
Sa han något om hemsidan, typ att uppdatera den eller så?
Ovejävel!
261 Inlägg
12 augusti 2012
Han sa att han inte haft tid de senaste tongue
Men jag har en till fråga, det är stabilt i 4 ohm och jag har 2 utgångar till basen från steget.
Ska ha en Hcca 12.4, men blir det 4 ohm om jag kopplar plus o minus från varje spole in till steget?
Det blir inte dubbelt eller halverar sig?
Har bild på min sida hur steget ser ut..
Kör du så dör du!
21 761 Inlägg
12 augusti 2012
Eftersom det är ett monosteg så har det bara en kanal, att det sitter dubbla utgångar är för att bla underlätta inkoppling av bas med flera talspolar eller flera basar. Du kan koppla vardera spole till vardera plus och minus på steget, då hamnar impedansen på 2 Ohm och det skulle ju funka utan problem. smile
Men nu när jag såg hur steget såg ut så måste jag nog hälsa på honom och ge lite skäll, såna där strömanslutningar ska det ju inte vara på ett modernt steg. wink
Ovejävel!
261 Inlägg
12 augusti 2012
Tack!
hehe nä kan hålla med dig, lite fattigt va de allt med såna anslutningar.
Man vill ju kunna trycka i rejäla kablar utan stift.
Men hur ska jag annars koppla för att köra i 4 Ohm?
Ska bli intressant o se hur bra de spelar när ja fått köpt mig en bas smile
Senast redigerat av Truckeroffe (12 augusti 2012)
Kör du så dör du!
21 761 Inlägg
12 augusti 2012
Det går inte att köra den basen i 4 Ohm, du måste ha en 12.2 i så fall.
När det gäller såna där strömanslutningar så går det dock att få dit en hyfsad kabel genom att dela upp kardelerna i två grupper, sedan sätta på varsin sida av skruven. Man bör dock se till att så mycket som möjligt av kabeln fortfarande är isolerad. smile
Det sitter ju även två par strömplintar, så man kan nog peta dit tillräckligt grov area totalt.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 augusti 2012
Eller köpa en kabelsko av gaffeltyp i rätt storlek. Det är fär övrigt säkrare om den är korrekt klämd.
Ovejävel!
261 Inlägg
12 augusti 2012
Aha så jag får ut max ur basen om jag har en 2Ohm:s bas o kopplar som jag sa?
Jo han sa även de var viktigt koppla in ström på båda ingångarna så de blir ju hyfsad area ändå.
Kul att lära sig hur grejerna man köpt fungerar ordentligt innan man pillar för mycket.
Kör du så dör du!
21 761 Inlägg
12 augusti 2012
Jo, det sitter väl fast bättre med en "solid pinne" jämfört med "flexibel pinne" som kabelns trådar motsvarar. smile
Eftersom steget tål 2 Ohm så borde det ju även ge ut mer effekt vid 2 Ohm än vid 4 Ohm, därför borde du också få ut mest av basen med 12.4 (dvs dubbla 4 Ohms spolar). smile
