8544
Cheva Nova 77a. Ny generator. Nytt batteri. Dör endå (Uppdaterad)
415 Inlägg
15 augusti 2012
¨Ja nu vet jag inte vad jag ska göra ärligt talat!
Har köpt en ny generator på 70a. Och har ett spritt nytt batteri.
Den gamla generatorn orkade inte ladda ens när alla lampor var av så jag tyckte "Fuck it" Det blir nya grejor för att slippa problem.
Tog start kablar och sparkade liv i min gammla cheva. Körde i kanske en timme för att batteriet skulle få laddas.
Funkade SKIT bra smile Kunde gå in och handla och bilen startade direkt efter jag handlade.
Nu till det roliga. Nu har bilen stått över natten och batteriet är TVÄRSLUT. Alltså Tomt tamefan.
Jag kan inte för mitt liv förstå vad felet är nu.
Senast redigerat av Malkurrag (16 augusti 2012)
2 024 Inlägg
15 augusti 2012
Något som drar tjuvström antagligen.
Nån lampa, som lyser, stereo eller slutsteg som står påslaget eller nåt sånt tex.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
4 358 Inlägg
15 augusti 2012
Precis, Ladda batteriet med en batteriladdare och låt den stå i någon timmme och ladda. Könn sen på alla lampor i tex hanskfacket, bagaget osv. Du kan även känna på ciggaretttändare och om slutsteg/stereo är varma. Då borde du kanske kunna hitta något. Annars är det nog något som ligger och kortsluter.
415 Inlägg
16 augusti 2012
Jag har ingen som ska ligga och dra. Innan jag bytte generator hade jag inte detta problem med att en evt bilsterio eller lampa drog ur batteriet. Det problemet kom bara efter jag satte i den nya generatorn.
2 024 Inlägg
16 augusti 2012
Ja, då är väl inte den nya generatorn så frisk heller då.
Samarbetspartners:
415 Inlägg
16 augusti 2012
Ok ursäka min fråga smile Vill inte verka arogant! Men jag vet ärligt talat inte.
Kan en generator dra ur ström ur ett batteri?
2 024 Inlägg
16 augusti 2012
Japps, om tex en diod i likriktarbryggan är kortsluten så drar generatorn ur batteriet med 3-10A.
Prova att koppla loss generatorn och låt bilen stå över natten och se om det funkar bättre.
Samarbetspartners:
415 Inlägg
16 augusti 2012
Har testat att koppla ur batteriet över natten. Och då gick bilen igång på morgonen. Men när den hade stått i 3 timmar på jobbet så var bilen dö igen. Så då får jag koppla loss den nya generatorn och gå in med den till biltema och begära en ny då?
Skit att det ska vara trasiga saker direkt dom är ny hmm
4 358 Inlägg
16 augusti 2012
Det kan säkert vara så att den på biltema helt enkelt inte fungerar till din bil. Mkt på biltema är bra men det finns Mkt skit också. Kan vara mer värt att renovera din gamla.
7 283 Inlägg
16 augusti 2012
Låna en amperemätare och kolla hur mycket/vad som drar.
415 Inlägg
16 augusti 2012
Fan detta  börjar låta överkurs för en amatör. Skruvar ut generatorn och sticker och begär en ny. Funkar det inte efter det då blir jag fan galen haha!
Och tack för tipset Brains men jag vet inte vart eller hur jag ska mäta för att se vad det är som tömmer batteriet.
175 Inlägg
16 augusti 2012
Säkert inte det svaret du vill ha, men alternativet finns ju att sätta i en huvudströmbrytare med...
Kanske inte det roligaste men den fyller sin funktion.
Chevroler c1500 454ss "489cui"
Volvo 164e -72
Chevrolet 210 2d stolpe blower -55
Alltid Retar Det Någon....
415 Inlägg
16 augusti 2012
http://www.hotrodders.com/forum/attachment.php?attachmentid=36187
Detta är hur min förra generator såg ut.
Och nu har jag en vanlig Biltema Generator som har koppling
B+
D+
W
B+ Ska juh gå till batteriet så det har jag redan gjort.
Sedan från (pin) två har jag satt D+ Iaf en röd sladd. Kanske var Pin ett också.
Och Den svarta sladden som vart över har jag satt på W
Är detta rätt kopplat?
Hoppas igentligen jag har gjort fel för då kanske jag inte behöver byta ut allt tongue
415 Inlägg
16 augusti 2012
Tar en med färg också!
http://i300.photobucket.com/albums/nn18/coyoteon2/miss/clip_image001.jpg
Och nu har jag en sådan här generator
http://www.audi200.se/aladdin/bilder/generator/back.jpg
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
16 augusti 2012
skaffa en huvudströmbrytare! snabbt å smidigt smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
2 024 Inlägg
17 augusti 2012
Hm, du har nog kopplat lite galet.
B+ till batteriet ja.
D+ till laddningslampan.
W är väl bara varvtalssignal till dieselbilar vad jag minns.
Kolla upp vart dina kablar tar vägen innan du kopplar dem på generatorn.
Samarbetspartners:
415 Inlägg
17 augusti 2012
Ok så vilken kabel ska jag ta bort? Den svarta eller den lite tunnare röda?
415 Inlägg
17 augusti 2012
Kopplade bort den svarta kabeln jag hade på W.
får vi se om det blir bättre då hmm
Herr
1 722 Inlägg
17 augusti 2012
Stog det feltema på biltema batteriet? smile
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
415 Inlägg
17 augusti 2012
Nej bara en bild jag hittade på webben smile
