8915
Köpförslag pickup
4 363 Inlägg
17 augusti 2012
EddieLindqvist skrev:
ni kan köpa min cheva smile
Satan va grym den var:-) men är den gatlaglig? Med unimog axlar så lär den ju ta sig fram iaf:-)
564 Inlägg
17 augusti 2012
Emilius skrev:
Hur kan den vara reggad som tung lastbil om den väger under 3.5?
Brukar oftast vara dem allra största monstrena med dubbelmontage som är C-reggade.
Titta på totalvikten, inte tjänstevikt. F250 med diesel brukar vara så tunga att de är C-reggade och F350 är större och den här har dubbelhytt dessutom.
4 363 Inlägg
17 augusti 2012
Det behöver inte ha med vikten att göra. Väger den mer än 3,5 så måste den reggas som lastbil men man kan även göra det med bilar som väger hälften så mkt. En bekant hade sin v70 lastbilsreggad. Vet inte vad fördelen är men tror skatten var lägre.
886 Inlägg
17 augusti 2012
Stor skillnad på lätt lastbil och tung lastbil dock. En lätt lastbil får du fortfarande köra på B-kort.
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
4 363 Inlägg
17 augusti 2012
Man då borde jag få köra den f350 jag länkade? Den vägde ju strax över 3 ton?
8 Inlägg
17 augusti 2012
gatlaglig tjaa beror vell på hur man ser på det, försäkrad som motorredskap så man får ju åka till och från arbete, vet inte riktigt hur nån kan säga att man inte är det om man är ute och åker och står på sig. så det är bara att ösa, störst blir man iaf :p 220 upp till flak kanten
766 Inlägg
17 augusti 2012
inte om den är reggad som TUNGLASBIL då måste du ha c-kort.
och ja väger den under 3.5ton så får du regga om den till b-kort, men då måste du ha tagit ditt körkort före 1996 för att få köra den eller ha c-kort iaf..
564 Inlägg
17 augusti 2012
Nej, lätt lastbil får köras på B-kort oavsett men då måste totalvikten vara under 3,5 ton. En lastbil med totalvikt över 3,5 ton är en tung lastbil och kräver C-kort. Det du menar är personbil med totalvikt över 3,5 ton som får köras på B-kort taget före 1996.
Det finns vissa av de här som är reggade med väldigt låg lastvikt för att komma under 3,5 ton men det går inte alls att göra numera.
Sedan så kan man ju ta reda på fakta istället för att spekulera och kolla upp Forden du länkar till ovan på transportstyrelsen. Den har tjänstevikt 3000 kg och totalvikt 4170 kg, vilket innebär att man behöver C-kort.
Jag tycker du ska skaffa dig ett C-kort och skaffa en sådan här för det är riktigt häftiga bilar.. smile
Senast redigerat av sverkera (17 augusti 2012)
4 363 Inlägg
17 augusti 2012
Jasså det tycker jag låter jättekonstigt? Så jag kan regga bilen som väger under 3,5 ton som B men inte köra den för att jag inte har Ckort och tog mitt B kort 2008?
4 363 Inlägg
17 augusti 2012
jag sitter och "pluggar" eller försöker iaf så hade bara telefonen att surfa med så det blev en googling som visade sig felaktig då:-) Ja det du säger verkar mkt rimligare. jo får nog bli ett C kort såsmåning om då för det är ju som du säger riktigt feta bilar man får till ett lågt inköpspris:-)
766 Inlägg
17 augusti 2012
farsan har en gammal merca buss som var c-kort reggad och väger över 3.5 ton den regga han om till b-kort för nått år sen och den får man bara köra om man har körkort innan 96, så visst går det att regga om:)
