5654
Blir det bra ljud av det här/går det ihop?
619 Inlägg
16 augusti 2012
Är helkass när det gäller ljud så frågar lite innan jag börjar riva i bilen...
Jo jag köpte mig ett par 6*9or Hertz på 180watt(DCX 690) som jag tänkte sätta i hatthyllan på bilen och Hertz HE2 slutsteg, men efter att jag köpt dom så märkte jag att hålen var för små i hyllan och vill inte skära upp plåten för det så tänkte jag sätta dom i framdörrarna istället. Men är lite osäker på hur det blir då.
Så jag har tänkt att sätta 6'9or i förardörrarna och driva dessa med HE2 steget och några fina 6,5or i hatthyllan samt 2st 8" basar i bakluckan som drivs av monobassteg.
Vad tror ni om det, Kan det gå ihop bra?
Gladen Beetle
237 Inlägg
16 augusti 2012
Har du tur kan det bli bra.
6x9or är bara så jävla fläskiga att ha i dörren. Risk finns att dem kanske inte får plats. Jag vet inte vad du har bil exakt. Men kan krävas viss modifiering av dörrarna med förstärkning av dörr sidor i form av mdf.
Edit. Såg just.
Det är Nissan du har va?
Senast redigerat av NickeEriksson (16 augusti 2012)
619 Inlägg
16 augusti 2012
Plats får dom det har jag kollat, vad för slags förstärkning behövs?smile
Jo en Nissan är det
Gladen Beetle
237 Inlägg
16 augusti 2012
Syftar som dem flesta menar på att det ska bli extra stadigt vid montering. Man kan ofta få tag på mdf material lite här och var. 6x9or är fortfarande rätt tunga så dem brukar vilja ha en stadig montering in en baffel.
Men du vill väl möjligtvis ha original utseende kanske? tongue
619 Inlägg
16 augusti 2012
Aha okej , jo mdf kan jag fåtag på:) ska man ha det som ring runt ?
Gladen Beetle
237 Inlägg
16 augusti 2012
Du kan ha det som ring runt om du känner för det. Då krävs det lite längre skruvar för att nå igenom. Sen finns det annat lite mera alternativ att bygga om helt i dörren så att du får en låda integrerad i dörrsidan och sen klä den i vinyl eller annat lämpligt. Då får du en ruskigt bra dörr ljud för dem 6x9orna.
Personligen föredrar jag ett kit system långt över ett par 6x9or pga inställnings möjligheterna för att få ett så custom ljud som möjligt. En koax har sina begränsningar. tongue
619 Inlägg
16 augusti 2012
Hmm okej, så mkt jobb vet jag inte om jag orkar lägga ner på det :p men om jag gör en ring som distans och kör så, kan det bli dåligt ljud för det eller?
Gladen Beetle
237 Inlägg
16 augusti 2012
Dåligt ljud behöver det inte bli. Montering kan bli stabilare om du tätat ordentligt. Kan inte säga på rak arm hur det ser ut på din dörr sida "exakt". Hittade inga bilder på hur insidan av dörren ser ut. tongue
Men lägg gärna upp en bild så blir det enklare. Bilder säger mer än tusen ord.
619 Inlägg
18 augusti 2012
Jag fixar lite bilder imorgon smile
619 Inlägg
18 augusti 2012
Såg nu att så som jag tänkte ha högtalarna i dörren inte passade heller =/ Så nu var det 900:- år helvete
Gladen Beetle
237 Inlägg
18 augusti 2012
Man brukar väl ta måtten före innan man gör inköp av högtalare. Har du kvitto kvar borde det inte vara några problem med att lämna tillbaka dem till företaget du köpte dem då du förklarar att dem inte passade?
619 Inlägg
18 augusti 2012
Det var ett dumt impulsköp -,-
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 augusti 2012
Bygg distanser till dörrarna eller hatthyllan. MEN om du har baslåda i skuffen så rekomenderar jag INTE att du monterar högtalare open air i hatthyllan då de kommer att påverkas av trycket från basarna.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
619 Inlägg
19 augusti 2012
Såhär var det tänkt att jag skule bygga i dörren:
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107700/107700-70d8816ff4bbde1078410209d24e2899.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107700/107700-c2c4fb4c1f235ae3e0f5d6ef5eaf4c84.jpg
Men då fick det inte plats pga dörrpanelen tog i...
Och såhär hade jag haft dom i hatthyllan hade det blivit för tight med bakrutan. Sjukt litet där bak -,-
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107700/107700-b17dff2f7c45720e51873f8f4b6e2349.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107700/107700-d097d22fb3154948b22e0e789314e0d5.jpg
Är inte många cm från rutan när högtalarn är på plats så det går inte att skruva fast det, isfåfall kanske limma men jag vet inte
619 Inlägg
20 augusti 2012
Vad tror ni, går det att göra nåt av högtalarna utan att skära för mkt i bilen?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2012
Hur illa tar dörrsidan i? Är det mycket som saknas för att den skall gå på?
619 Inlägg
20 augusti 2012
Det är typ där fästena/klippsen är
