8594
Hur stort stenskott går att laga?
killercow
22 augusti 2012
Fick ett trevligt stenskott i framrutan idag. Mitt i synfältet. Kul...
Har pratat med glasmästaren idag å dom ska fixa det imorrn.
Som tur är så är bilen helförs. men får ändå pröjsa självrisken.
Har 2 olika självrisker. 200kr om det går att laga och minst 1000kr eller 35% av kostnaden om rutan måste bytas.
Men enligt glasmästaren så trodde han att byte av rutan enbart skulle gå på 2-2500kr om den behövdes bytas så då blir det inte mer än 1000kr om så blir fallet.
Har tyvärr ingen bild på det. försökte ta kort men blev inte bra. så får försöka beskriva stenskottet.
Är ett litet hål från yttersidan ca 2mm stort sen som en ring under rutan på 6-7mm. någon liten spricka eller 2st från hålet på utsidan. kanske 2-3mm långa. Har inte gått igenom rutan till insidan.
Vad tror ni? går detta att laga eller blir det byte av rutan? glasmästaren ville inte uttala sig innan han sett de.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
22 augusti 2012
Finns ju lite olika verktyg och hur stora stenskott och med hur bra resultat varierar lite pga det.
Använder själv en väldigt basic kit från Würth och med den går det att laga stenskott som inte spruckit mer än 2cm i diameter. Allt utöver det täcks inte av verktyget så chansen att det blir luft kvar i sprickan är stor då vilket resulterar i synliga sträck och ev. kan rutan fortsätta spricka. Man vacumssuger och sen pressar i medlet i glaset så om sprickan går utanför verktyget kan man inte vacumsuga ordentligt och inte få medlet intryckt med rätt tryck.
Så om det bara spruckit 7mm är ju chansen stor att det går att laga, men kan ju inte säga säkert utan att ha sett det.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
