14697
Chrysler grand voyager '00 startar inte.
20 Inlägg
27 augusti 2012
nä funka inte med något av det
440 Inlägg
27 augusti 2012
Konstigt, man brukar alltid få något tecken, t ex. "End of Codes" eller liknande, har fungerat på alla Chrysler inkl. Voyager jag provat på sad (samma årsmodell)
20 Inlägg
27 augusti 2012
jag var ut och prova igen. men funderar på om det är någe fel på tändningslåset. för när jag trycker in nyckel så kan jag bara vrida ett klick , och då låser nyckeln fast. för om jag ska till läge acc ska jag väl kuna vrida den ännu längre? förstår du vad jag menar.
9 Inlägg
27 augusti 2012
Hej jag fick fram code 999 :S
9 Inlägg
27 augusti 2012
jag provade nu i gen och då blinkade motor service lampan den blinkade så här 1,2,4,2,4,2,5,5
20 Inlägg
27 augusti 2012
hur gjorde du då langgen, jag får inte till någe
9 Inlägg
27 augusti 2012
hej jag vred på och av tändnigen som man ska sen vika jag lite lätt upp o ner på min nyckel för mitt tändnig lås är lite glappt och då börja det på att blinka
20 Inlägg
27 augusti 2012
okej, jag skrotar nog bilen snart. har vridit den där nyckel så många gånger så jag får blåsor på fingrarna
301 Inlägg
27 augusti 2012
du har ett trasigt kombiinstrument till 99& säkerhet.
där i sitter startspärr å hela rasket.
byt instrument å låt någon som har rätt dator koda i hop nya instrumentet med nycklar och startspärren,
sedan woala.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
20 Inlägg
28 augusti 2012
så det finns inte något man kan göra utom det?
9 Inlägg
28 augusti 2012
jippa nu starta den smile bytte plats på alla rälen men det starta de en då inte, sen tog jag lös skydds kåpan på asd reläet  sen den på till start motorn sen vred jag bara på nyckeln på sen tryckte jag på reläet och då starta  den men släpper jag dör den på en gång så jag får nog ingen ström så den slår till :S
1 Inlägg
10 september 2013
Jag har en Chrysler grand voyager 98.
Den startade men stannade efterfrågar sek det hände tre ggr.
Jag kontaktade verkstaden de trodde på att det var någon kallödning.
Men jag tog bort och rengjorde alla säkringar och rörde på reläna.
Motorn startade då och jag har inte haft mera problem.
