5867
Inget ljud från stereo
180 Inlägg
24 augusti 2012
Jag har en Kenwood KDC-BT92SD som är ca 2 månader gammal bara. För några dagar sedan fungerade den perfekt , men sen när jag parkerade bilen i ca 20min och gick tillbaka till bilen, satt i frontdelen på stereon och skulle spela musik, så kom det inget ljud!
Exakt allt annat fungerar på stereon, man kan göra alla inställningar och det kommer t.o.m. knapp-ljud!
Har provat att få ljud via Bluetooth, AUX, TUNER, men inget fungerar.
Drog ut stereon idag och kollade om någon kabel hade lossnat osv, men alla satt som de skulle...
Vad kan problemet vara? hmm
tack//RIckard
Senast redigerat av Rickykling (24 augusti 2012)
Saab 9000 Älskare!
175 Inlägg
24 augusti 2012
Lämna in skiten. Haha big_smile
Gillar att tvätta bilen...
26 704 Inlägg
24 augusti 2012
Om allt är kopplat som det ska, och det inte funkar med att starta om den - rycka ur strömmen och trycka dit den igen - så låter det ju som att nåt är galet.
Ta en diskussion där du köpte apparaten och se vad dom säger där.
138 Inlägg
24 augusti 2012
Säker på att du inte tryckt in MUTE knappen när du satte dit fronten..smile
Annars finns det en RESET knapp innanför fronten som man petar in med nåt smalt men vet inte om det löser nåt.
Kan även ha blivit nåt fel på remoten om du kör med slutsteg,lyser steget isånafall?
Kan även vara slutsteget i stereon? koppla bort det i nån inställning om det går och kör med externt slutsteg?
Eller lämna in skiten..:Þ
PS! kolla så verkligen fronten sitter i riktigt!!
180 Inlägg
24 augusti 2012
Jag har inget slutsteg eller så ännu.. Men det kan mycket väl vara någon MUTE-knapp jag kommit emot haha! Ska kolla upp det!
Annars ska jag prova reset-knappen smile=
180 Inlägg
25 augusti 2012
Annars finns det en RESET knapp...
Tryckte på RESET-knappen och nu fungerar det som det ska.. Man tackar! smile
