11098
Ventilspel på 531 topp
68 Inlägg
27 augusti 2012
Tjena,
Hur myckert ska ventil spelet vara på en gammal model av 531 topp ?
vilken (mm) ska brickorna ha så att man får rätt spel på ventilerna?
241 Inlägg
27 augusti 2012
ventilspelet måste du mäta dej fram till det är mekaniska tryckare i den
1 758 Inlägg
27 augusti 2012
0,4 mm ska det vara.
68 Inlägg
27 augusti 2012
Tack smile vet du vilken mm det ska vara på brickorna ? smile
1 758 Inlägg
27 augusti 2012
Det beror ju på vad det är för ventilspel nu, det måste man mäta.
68 Inlägg
27 augusti 2012
Ja nu äre ju inget spel alls, får in 0,2 om man pressar
1 915 Inlägg
27 augusti 2012
Mät ventilspelet.
Är det 0,2mm, så är det 0,2mm för lite och då tar du bort brickan på den ventilen och mäter tjockleken, om det inte står på den.
Är brickan då tex 4,45mm så sätter du dit en bricka på 4,25mm så blir ventilspelet 0,40.
Enklast är att mäta brickan med en mikrometer om texten är borta, annars så står tjockleken på brickan..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
68 Inlägg
27 augusti 2012
Louksor skrev:
Mät ventilspelet.
Ja jag kan ju mäta å byta å fixa å allt, tånkte bara om det fanns en speciell tjocklek på brickor aom var till just 531 smile
1 915 Inlägg
28 augusti 2012
Brickorna finns i tjocklek 3,30-5,20mm med intervall 0,05 mm, kostar 20-25kr/st på kgtrimning.
Finns ingen universal storlek som funkar på alla motorer.
Beror på hur sliten kamaxeln osv är.
Enda sättet att få det rätt är att mäta, finns inga genvägar smile
Det underlättar mkt om man har volvos verktyg för justering av ventilspelet, då behöver man inte plocka bort kamaxeln för att byta brickorna.
Men funkar bra utan specialverktyg oxå, tar bara lite längre tid att byta brickor.
När du ändå tar bort kamaxeln (om du inte har tillgång till verktyget) så passa på att byta gummiringarna/dämparna som sitter under ventiltryckaren. De brukar ofta torka och gå sönder/försvinna, kostar 7kr/st.
Men om du byter dom så tänk på att trycka ner ventiltryckaren med handkraft när du mäter ventilspelet så nya gummiringen/dämparen pressas ihop, så du får rätt mått på ventilspelet.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
241 Inlägg
28 augusti 2012
mät ventilspelet utan dämpgummit sätt din dom när justeringen är klar   en del gummin är så hårda att det inte går att mäta ventil spelet
