7960
Kia rio års 03 byte av kupefilter
13 Inlägg
29 augusti 2012
hej jag har köpt nytt kupe filter från skruvat.se. men då har jag följande bekymmer har letat på google och fått fram att det ska vara bakom handsfacket, men tada det är det inte, snälla behöver lite hjälp med det här/// Linus
5 176 Inlägg
29 augusti 2012
är du säker på att det inte sitter där? sitter bakom en plastlucka om jag inte mins fel. har du luckan där eller finns inte den häller?  eller är det tomt innanför? inte säkert att den är utrustad med kupefillter orginal. då brukar utrymmet och luckan finnas men inte själva filltret. annars kolla under instrumenpanelen om det sitter där. är inte helt 100 på hur de såg ut på rio då det var ett tag sedan ja jobba med kia.
13 Inlägg
29 augusti 2012
jag har fått den en liten lucka men det är tomt inne i den stora "burken" men har kollat runt men hittar fasen inget, men går det köpa ett sådant " fäste" eller har jag kastat pengar i sjön?
13 Inlägg
29 augusti 2012
det var desutom 2 mindre filter som jag fick hem från skruvat
kanske 15cm x 25cm
157 Inlägg
29 augusti 2012
Har du tagit ner handsfacket?
Audi A4 1.8t Quattro
13 Inlägg
29 augusti 2012
jag har tagit bort handsfacket ja smile
5 176 Inlägg
29 augusti 2012
bra fråga hur man ska höra. googla lite och ser ut som om dom ska sitta i var sin ram. passar filtren rent fysiskt i hålet eller blir det glapp på sidorna och sitter löst?
13 Inlägg
29 augusti 2012
ne dom passar inte där jag har fått den en liten plastbit eller det kanske dom gör men då blir det "glapp"
