7671
Söker tips för rost lagning.
583 Inlägg
31 augusti 2012
Tjenare.
Min 850 har börja rosta runt bakskärmarna och tänkte passa på och fixa detta nu innan det blir vinter och salt igen.
det är ganska mycket rost vet inte om det har gått igenom men kan ha hänt. tänkte börja blästra ner det och kolla hur det ser ut men vad ska man lägga på först efter man har blästra?. så den klara sig några dagar utan att det blir värre?
har en lackera men tänkte ta bort rosten själv och kolla vad som behövs göras.
om det har gått igenom går det att lägga på glasfiber eller klara det sig inte?
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78695/78695-7db2942ded776182bb9f5e2101e42dcb.jpg
Senast redigerat av bengan87 (31 augusti 2012)
Handledare
1 481 Inlägg
31 augusti 2012
Blästra rent och lägg på en bra grundfärg. Zinkgrund eller liknande. Är det hål så är det svets och ny plåt som gäller. Glasfiberspackel på rost är bara fusklagning som håller ett år.
875 Inlägg
31 augusti 2012
Om du bara vill laga så den ser fin ut vid försäljning kör du med silvertape över hålen, lite glasfiber på det och sen lack;)
583 Inlägg
31 augusti 2012
Okej. vilket tror du fungerar bäst? tänkt och få det bra gjort så man inte åker på göra om det igen.
vissa snackar om att man ska ha någon grundfärg som även ska skydda mot rost?.
tänkte köpa hem allt så man kan börja i veckan.
pratar man med folk man känner så sliper dom endast och lägger på grundfärg men har då lyckas fått tillbaka det efter ett år eller två.
Handledare
1 481 Inlägg
31 augusti 2012
Finns rostomvandlare också. Biltema har båda delarna.
