10901
Vad är dessa 2 Givare för något? B23ET ( Motronic )
255 Inlägg
2 september 2012
Har monterat Vems i 242an och ska börja rensa ur de gamla sprutet och har en liten fundering, Dessa 2 saker som är inringade, vad är det?
Något man kan slita bort kablarna ifrån?
http://i171.photobucket.com/albums/u320/marcus_best/S6004258-1.jpg
Den första saken som sitter vid ventilkåpan, Är det någon form av värmare av vevhusventen?
Samt givaren som sitter vid 4cyl som är inringad, vad är det för givare?
Vemset tror ja inte är inkopplat på den..
Motorn kommer från en 760 turbo med motronic sprutet smile
Mvh Marcus
241 Inlägg
2 september 2012
den främre är till tomgången TA BORT  den bakre är styrningen till kallstarten behövs inte på ditt nya sprut
Elektriker
139 Inlägg
2 januari 2013
Tackar för bilden, den hjälpte mig i min felsökning hemma smile
Den stora klumpen är som sagt var tomgångsmotorn.. och den lilla givaren är (på min) kopplad från startmotorn (signal) till givaren och sedan till den lilla spridaren på insuget..
Så dvs. när du startar bilen och motorn är kall, så öppnar spridaren och skickar mer soppa/bränsle smile
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
255 Inlägg
2 januari 2013
Åh fasen, Där ser man! Då fick jag det klart smile Tack wink
