11984
Caddy mk1 diesel nollställa veven
113 Inlägg
3 september 2012
Hej! Jag har bytt dieselpump på min caddy mk1 -84.
Då hände det som inte får hända! Att nolläge inte var där jag trodde och då funkar det självklart inte att montera allt och dra runt motorn! Den tar då i ventilerna.
Är det någon som kan hjälpa mig? Börjar bli smått tokig på motorjäveln!
Har en reserv motor som står lös i garaget! Så jag testade på den och göra samma princip! Och den funkar allt kanon på när jag nollat den på veven samt kamaxeln! Men gör jag likt på motorn som sitter i bilen så funkar det ej! Har testat 15ggr nu och nu ger jag upp!!!
