5887
Basen höjs inget när jag höjer på stereon
71 Inlägg
5 september 2012
tja monterade min kicker l7 igår och mitt monoblock men bassen slår bra  men när jag sänker på stereon då sänks inte basen händer inget häller när jag höjer häller så den är på samma volym hela tiden när jag sänker på stereon då sänks bara musiken inte basen.
682 Inlägg
5 september 2012
Har du kopplat in den på "subwoofer" utgången på RCA? Isf så får du ändra i stereons meny "woofer" eller "sub" något sånt och öka / sänka nivån där.
71 Inlägg
5 september 2012
okej tack ska testa idag:) stereon har 6 rca ingångar har testat alla men den jag har nu dunkar det bäst på :)för tycker jag ska få ut mer ur en kicker l7a
5 852 Inlägg
5 september 2012
Vad är det för slutsteg du har
71 Inlägg
5 september 2012
har ett r1500d
682 Inlägg
5 september 2012
Om det är en ny bas så ska den spelas in lite, Är inte världens bas i början av dens liv!
565 Inlägg
5 september 2012
Vad har du för stereo?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
257 Inlägg
5 september 2012
+1
Min alpine maskin har en inställning där basen sänks/höjs med volymen. Se om du har en likadan funktion som inte är påslagen.
71 Inlägg
5 september 2012
Har en denver cut-301 okej ska kolla om det finns någon sån inställning
