8188
Blå små 12V Led lampor\Diodrar
860 Inlägg
14 september 2012
undrar vart man kan få tag på SMÅ blå 12V LED lampor lr Diodrar? sånna typ som man har till larmet på en bil där det är en blinkande röd lr blå diod??
vill ha blå såna med storlek 3-4mm breda
nån som vet någon bra sida lr något där man kan köpa dom?
26 701 Inlägg
14 september 2012
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F268
Antar det är såna du menar?
Senast redigerat av Mack (14 september 2012)
860 Inlägg
14 september 2012
japps de va såna ja menade.... men hittade efter mkt letande såna dioder via ELFA där ja får 10 för 133kr istället som är lika dana som dom från diod huset..
1 335 Inlägg
14 september 2012
bilupplysningen har också en del.
B5 #001
6 740 Inlägg
14 september 2012
är de inbyggt motstånd från de på elfa då?
Du är liv
860 Inlägg
14 september 2012
hmm det står på dom från elfa att dom kan kopplas in direkt på 12V el... och klippte av en av diodrtms i mina knappar för elhissarna till bilens dörr... o den funkar direkt när man kopplar 12V på den... samma sak som om man har vanlig dator låda så är diodrarna på frånten 12V direkt... så svar på din fråga ja antar att de e motstånd direkt i dom ja....
annars är de billigt o köpa motstånd via elfa med...
6 740 Inlägg
14 september 2012
okej men då finns de de nog inbyggt motstånd i dem för en diod utan innbygt motstånd brukar klara högst 3-3,7 volt wink
Du är liv
860 Inlägg
14 september 2012
aha okej... ja jag vet inte... det står iaf på elfas sida att dom är till för 12V blå diodrar 10st för 133Kr 3mm men men ska byta ut alla senare....
860 Inlägg
6 740 Inlägg
14 september 2012
funkar fint till 12v dom
Du är liv
302 Inlägg
14 september 2012
Vill du ha ännu billigare så finns det mängder på tradera.
Sen köper du bara motstånd och kopplar på.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
860 Inlägg
15 september 2012
mmm ja vet.... men köper hällre en med inbyggt motstånd så man slipper de där med att sätta dit motståndet o skit eftersom de tar så mkt plats i de lilla utrymmet o blir mer o löda.... o så länge det inte handlar om att ja får 10st för 50Kr mindre en 133Kr så kan de vara... men tack iaf för tippset
