7649
3 523 150 Visningar
6 740 Inlägg
20 augusti 2017
Liten update tongue
Den gamla oljan som vart i motorn under renoveringstiden 2014-2017 var ju inte alls vacker när jag bytte den i våras. tjock och äcklig. när jag bytte oljan i våras så kände jag att det låg kvar en tjock sörja i oljetråget som inte rann ut då det var såpass lite.
Så då tänkte jag att jag byter olja en gång extra i sommar bara för att det känns bäst så.
Så idag var jag ner i ullared o köpte ny olja och bytte den. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-421a44df47990d2210de7ed0287031a8.jpg
Tänkte först åka till biltema o köpa en en dunk 4L halvsyntetisk bara för det ligger närmst. Jag har inget emot biltema, hade nog funkat lika bra som dyrare olja. men min far idiotförklarade mej lite o sa att man inte kan hälla biltema olja i en så fin motor.
Kompisen ville ändå ner till ullared o köpa fiske-saker så då blev det en runda dit istället.
när oljan var bytt så passade jag på att kolla tändningen också. Det har jag fortfarande inte gjort efter att ha haft bort fördelaren i våras. Men den stämde bra smile Behövde inte justera något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-82c05a9bb97abb53413bba45b7c688ad.jpg
såg att lådan läcker lite olja, så det får nog bli ett vinterprojekt att försöka ordna.
Blitt fuktigt på golvet i garaget där bilden stått av oljan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-523badb7ede30d3e554bde4aaf95efe8.jpg
verkar som den nästan nya packboxen läcker. får nog byta medbringare också. är förmodligen slit-märken i den efter packboxen som gör att det inte håller tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-abe0261d61c50acb201b408f3074a888.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-415324ca06129152a372d95970978374.jpg
Äntligen skaffat ett kul-skydd också. såg mycket finare ut med den på tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-07e7f994dbb8bf61504b567e0ac8c236.jpg
en tvätt ska hon få i veckan. har nog aldrig varit så skitig under tiden som jag ägt den som den är nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f1ccf3825341d804b44f68d6abacec04.jpg
mvh
Senast redigerat av Henkix (20 augusti 2017)
Du är liv
425 Inlägg
20 augusti 2017
#6242
Henkix skrev:
LillemanT skrev:
Henkix skrev:
Då har man grejat lite igen. Då det inte verkade hjälpa att byta bromsslangarna så tog jag väck beläggen o kollade glidytorna på dom.
Det yttre belägget hade ojämnheter som synes på båda glidytorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4dfc4ed140a90cc4df58f6d4d690e7b0.jpg
På det inre belägget är ytorna släta och fina
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-78e2f08db2998705145c8544b237479a.jpg
Så jag jämnade till glidytorna på det yttre belägget med en fil tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-969b1a898cf02b386e6ed39b11abc3d1.jpg
Monterade ihop allt igen, sen åkte jag en runda
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-0e78b08a2f9bc3f77f692ee966fd664c.jpg
i det fina vädret big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9d862ddc896997106948bd4b799cf7fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9835db023304949fe43967f60dd425b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6020c057aab4d3b529c95854f6a64ed0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-0a74ff6ac69b849dfc491aa23ec42f82.jpg
Och det verkar faktiskt som att det hjälpte att fila till glidytorna! big_smile Stannade ett flertal gånger och kände på skivorna fram och båda kändes ungefär lika. Innan var alltid HF mycket varmare.
Ska tvätta av fälgarna till nästa gång också så ser man änu tydligare om det ligger på eller inte.
Men vad ska man egentligen smörja glid-pinnen & glidbulten med? En del säger att man inte ska smörja alls och en del säger det måste vara silikonbaserat för att inte förstöra gummit.
jag använder just nu detta, men det står inte vad det är baserat på. http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter … 000034132/
mvh
Du ska smörja med ett silikonbaserat fett som har hög bärighetsgrad/tål mycket press och hög temperatur smile
Här är en gammal modell av sånt som jag själv använt till alla glidpinnar och bromskolvar, även inom lastbilsmek används det mycket/har användst smile Sil-Glyde heter det.
Grymt jobb du lagt ner på bilen, ser riktigt bra ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-4ef67903eeb9881ca29a2bc04f1f1478.jpg
tack så mycket för bilden och tipset! big_smile
Tack så mycket, gillar att läsa sånt här smile
mvh
Inga problem, bara roligt om man kan hjälpa till smile Enligt mig det bästa man kan ha till bromsdelar, dock brukar jag använda vanlig kopparpasta där bromsklossarna glider på hållaren bara för att det är lättare å få tag på smile
Härligt att höra!
/ Michael
224 Inlägg
20 augusti 2017
#6243
Som ja skrev är de fettet ja länkade anpassat för gummi alltså perfekt även till glidkolvar, däremot vanligt fett/ kopparpasta gör så att gummit sväller med tiden och det kommer kärva. Fint projekt annars , tyvärr har man inte tiden till de själv längre med 3 barn , hus . Men en gammel 740 står de hemma som ska få ny lack här framöver svetsat upp de mesta under , men allt hinner inte bli lika detaljrikt som din renovering. Även en 740 busbil pillas de på när de hinns med
95 Inlägg
21 augusti 2017
#6244
Läst klart allt nu. Grymt imponerad av allt du har gjort! Från sunkig till toppskick och hur du lärt dig under hela tiden. Vad bra att det löste sig med problembromsen till slut.
6 740 Inlägg
21 augusti 2017
mvh
Härligt att höra!
/ Michael
Ja på klossarna brukar jag också använda nån pasta som står på hyllan. Kan vara lite allt möjligt tongue finns ju inget gummi i närheten av beläggens glidytor som tar stryk smile
Du är liv
6 740 Inlägg
21 augusti 2017
Okej smile fick tag i någon fett idag som var till för att smörja utan att skada gummit tongue
Hehe ja då finns ju lite annat att tänka på före bilen tongue jag e ju ensam och det märks väll med detta projektet smile
Roligt det, tack för kommentaren och tipset big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
21 augusti 2017
Hehe du lyckades ta dej igenom hela tråden, roligt det big_smile
Tack vad kul att höra smile hehe ja i början fattade jag inte mycket och haynesboken var min bästa vän big_smile
Ja jag hoppas den inte börjar strula igen tongue.
Du är liv
6 740 Inlägg
21 augusti 2017
Idag hittade jag äntligen det där fettet jag läst om till att smörja bromsarna.
ATE Plastilube.
Köpte 2st tuber då dom var så små så har jag ett tag framöver tänkte jag.
Men när jag kom hem så såg jag att det var bäst före datum på dom?! Gick ut 0917 och det är ju inte alls länge till det.
Men är det nått att bry sej om? Har aldrig hört talas om bäst före datum på smörjfett.
Och vad är det som händer när det bli gammalt? Eller är det ett försäljnings-trix så att fler ska köpa en ny när den gamla gått ut?
Du är liv
425 Inlägg
26 augusti 2017
#6249
Henkix skrev:
mvh
Härligt att höra!
/ Michael
Haha ja precis, det mesta funkar till det tongue
ATE Plastilube.
Aldrig heller hört talas om bäst före datum på fett, gissar på att det kan torka ut efter väldigt lång tid eller tappa smörjegenskaperna lite grann, men borde inte göra det så länge förpackningen är stängd smile Inget jag vet säkert dock tongue
Mvh Michael
238 Inlägg
27 augusti 2017
#6250
Får man fråga var i landet du bor? smile
6 740 Inlägg
2 september 2017
LillemanT skrev:
Henkix skrev:
Härligt att höra!
/ Michael
ATE Plastilube.
Mvh Michael
okej tongue
Hehe på jobbet använder vi gammalt fett från typ 70-80 talet tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
2 september 2017
Liten bild-update tongue
skrev ju i en tidigare update ang min broms HF som ligger på lite grann att det verkade som det hjälpte när jag filade till beläggets anliggningsytor. Men det gjorde det nog inte.
Skivan blev varm igen och fälgen blev skitig snabbt.
Så jag tänkte prova att byta oket, renoverade det gamla för ca 2 månader sen.  När jag tog fram det renoverade oket märkte jag att nedre glidhylsan gick trögt, det visade sej att biltemas bromsoksfett jag använde att smörja den med har torkat. Det är precis samma fett jag använt till mitt nuvarande ok och även där torkar det.jag trodde det berodde på värmen att det torkar men det kan det ju inte göra när det torkar på ett ok som aldrig vart använt.
Tog isär och kollade på bilen och mycket riktigt så hade det torkat.
Dock av nån anledning så är det alltid den övre glidpinnen det torkar på.
så nu har jag smörjt upp det med riktigt fett istället för att se om det hjälper.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-08363c6adaf950b65dc75bb6832ff969.jpg
Tvättade rent alla "glid-sakerna" från det gamla fettet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9ded45bec5881396ed7ed24ff71bf51a.jpg
av ren nyfikenhet, vad fyller denna metall-ringen för funktion som sitter längst ut på övre glidpinnen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f5b1123039b8501107259c8893c375ca.jpg
Nu smörjde jag med detta fettet som ska vara till för detta ändamål tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4e18eefcbb8e1dcf67cdd73d54c462c4.jpg
Vänster sida funkar ju som den ska men rev ändå ner o smörjde med det nya fettet
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-52fbb2edce5312597646f4e71cd13846.jpg
På vänster sida märkte jag att fettet inte torkat på någon av okets glidytor. Kanske kan vara för att fettet på HF torkar som den ligger på lite?
Återstår att se framöver hur det funkar nu.
Var och besiktade bilen nu iveckan då den är i sin period. Och den gick igenom så nu går den till vintern 2019.
Dock påpekade dom på besiktningen att båda dimljusen stod lite för högt.
Så direkt efter åkte jag till verkstad där dom ställde in dom åt mej smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-de0c2ed7c7c8e4b6824ddf55ef2a525e.jpg
Idag var jag i Jönköping på Volvo part meet 2017 och tittade lite, aldrig vart där förr. riktigt roligt var det iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bdbdb67eeac129e366a61c6cc061215a.jpg
Självklart handlade jag lite också big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e69e4667574c583aced435396c7f5156.jpg
Då flottören i tanken hänger sej ibland efter att man tankat så passade jag på att köpa en ny big_smile Fick 25% rabbat på den, gav 2000kr. Hade jag köpt den på volvo hade jag fått ge ca 2800.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-692a4a1a67e68e223d49896fe688429a.jpg
Får se när jag byter den, tänkte den gamla skulle fastna ordentligt först. Oftast räcker det att köra på ett farthinder så släpper den. För ca 2 veckor sedan slog jag i lite 2T olja i tanken innan jag tankade och efter det så har den fungerat.
Men nu har jag ju iaf en ny om den börjar krångla igen.
mvh
Du är liv
818 Inlägg
3 september 2017
#6253
Jag var också i Jönköping på Volvo part för första gången men såg inte din bil där!
6 740 Inlägg
3 september 2017
Okej, det var roligt där tongue
Vi kanske inte var där samtidigt? Jag kom ca 10.45 o åkte ca 13.00
Du är liv
359 Inlägg
3 september 2017
#6255
Jag var också där tongue Fast det var Mycket mindre och sämre denna gång.
95 Inlägg
3 september 2017
#6256
Hoppas det bättre fettet åtgärdar bromsproblemet. Själv kan man bara drömma om en fungerande bensinmätare, tre stycken 740'is och ingen fungerande bensinmätare eller trippmätare på någon av dom.
6 740 Inlägg
3 september 2017
Byt till det japanska mätarhuset (mycket pålitligare än det tyska som sitter i dem flesta) o kolla så flotören rör sej som den ska så kommer den säkerligen fungera igen tongue
Du är liv
627 Inlägg
3 september 2017
#6258
På alla 740is jag har haft har det alltid varit fel på mätarhuset så enkelt att fixa tankmätaren om man vill det. Så min funkar så fint nu smile Lämnade in mitt mätarhus på renovering för 1500kr och fixade även trippen också blev som ny. Sen har jag testat den i ungefär 5-7 Volvos efter det och då har det funkat där med smile
Senast redigerat av volvo-93 (3 september 2017)
818 Inlägg
4 september 2017
#6259
Jag kom strax efter 11.00 och var där till 14.00.
Skrap
2 098 Inlägg
5 september 2017
#6260
Riktigt fin.
