  • 722 Följare
  • 3 309 616 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2021
Henkix
14 oktober 2017 · 6 737 Inlägg
Hållit på med rören hela dagen. trodde jag skulle få allt färdigdraget idag men råkade somna på horan i garaget o när jag vakna var jag alldeles för trött för att fortsätta tongue
Tänkte det kanske finns någon läsare här som är lite nyfiken på hur man gör när man drar egna bromsrör.
Så varför inte en liten guide på hur man gör? eller iaf på hur jag gör smile
Först behöver man lite rör tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-626d64191540ce25ed8962a77fec6890.jpg
sen så böjer jag en bit rakt
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bf2f1557243ad1cd6d3ee3cefce9d924.jpg
o så kapas röret en bit från änden då jag inte orkar böja det rakt längst ut för hand.
kapar röret vid det raka så inte konan blir oval o jävlig tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-55e9f0c5724eef683e7a50f437855efe.jpg
dem värsta graderna borrar jag bort lite försiktigt, sen tar jag resten med en liten bladkniv tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b4a618c6da6f31bd35235d281c90a7f0.jpg
På med nippel och ev gummi-genomföring på röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-45ce8e93abe0a103f66f06acdc518469.jpg
sen så sätts röret fast i koningsverktyget tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-53b9929df83ec5b1a1c1df8c84f4551a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1e9f4240f63b7d5766a4a7ccfa857e6d.jpg
sådär ja smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d2df4945a1a61b5b75dd7d0da4a44ee9.jpg
sen så kan man börja forma röret så det passar bilen vilket kan vara lite trixigt.
Jag skruvar fast röret i slangen den ska sitta i för att underlätta när första böjen ska göras smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6529c12e77b6a378f2bb301f24f34b5f.jpg
sådär, nu kan vi ta bort röret igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ec0080980effd23c5a9beed7f9ef7c6d.jpg
och så pillar jag ut röret till hjulhuset igen från motorrummet tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-68fea5c7be3956285c4e08b6354c760f.jpg
sen formar jag till det sista på röret i hjulhuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-64fdb7eb11dde49183682a3055a8b835.jpg
Nu ska det formas till lite snyggt i motorrummet också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-24fde32f54594be80612acd1e6aea4e8.jpg
sådär typ blir nog bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c20bc55f82a76f3eca2993af2f7c2db5.jpg
sen så gör jag ett sträck där röret ska kapas. Det gör jag på känsla eller vad man säger.
Här tror jag blir bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-7f080d226946796d9782c3f75996209d.jpg
Bort med röret igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1886d02100ef6d4843ccb858244a6fd6.jpg
sedan kapas det och graderna tas bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f2bd153f69f71c4a63a7ffb2fe17acf2.jpg
Har ett annat koningsverktyg jag använder när jag drar långa rör, typ som till bakbromsarna. Detta kan man nämligen använda direkt på plats under bilen.
röret sätts fast i backarna såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-81303a326ac543a130c76c8aa16a4868.jpg
sen kommer kon-stansen här
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2111caabdd70dba47f141f2233b4dc9a.jpg
sen så skruvar man in konstansen i röret tills det tar stopp, då är det klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-aec0f9984a91b9e0bbd72419cc434ae6.jpg
sådär nu är röret klart och kan monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d640dd34175aa645699e1144a998b8fd.jpg
Sådär monterat o klart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c79022773d5ca8b41974779a2daa80a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4a7b0750f43dbeaeafd7c2799497b19c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b30db187225b5ecef8934544610c4d71.jpg
OCH HÄR VAR "GUIDEN" eller vad man kallar det SLUT
satte tillbaka huvudbroms-cylinder igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-de9b17b0d444b3a5c0edaed69a7c7fc3.jpg
Tog bort den gamla behållaren, den nya med givare ska på här sen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e97b377b04f6d706b1f62b428ba8367a.jpg
sen så hann jag göra rören mellan huvud-cylindern och fördelningsblocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fc38140d8a82c029ca3820ed184e58cf.jpg
Sen blev det inte mer gjort då jag somnade på horan vad värmefläkten big_smile
mvh
Du är liv
Mack Forum- och sitemoderator
14 oktober 2017 · 26 161 Inlägg
Precis som på tv.
Ser så himla enkelt ut. Sen när man själv börjar..då jävlas det direkt, haha..
Noffna
15 oktober 2017 · 95 Inlägg
Se nu till att fixa till bromsarna du inte behöver spendera hela nästa sommar med dom igen. Som vanligt, alltid bra gjort!
Varför ställer du den på pallbockar när du ställer av den? Själv brukar jag bara låta dom stå.
Berglund_89
15 oktober 2017 · 1 476 Inlägg
Känner igen detdär med bromproblem, hade detsamma på senaste d24an. Skiljde alltid typ 2% i bromsverkan vänster och höger bak, innan jag bytte cylinder så var det ingen broms alls vänster bak roll ... men fick hursomhelst aldrig till det riktigt bra sad
Måste samtidigt passa på att ge dig ett jäkligt stort cred för nya dragningen, satan va snyggt och smart! big_smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
rex7567
15 oktober 2017 · 212 Inlägg
Har kolla igen allt som du har gjort du och vilket jobb du har lacket ner på bilen och den delen som man inte vill tänka på pengar.
Fast vem bryr sig om det när den ser som ny ut. De ända du kanske skulle göra är att renovera fälgarna du har Volvo Draco Fälgar (Volvo 740 turbo Fälgar).
Volvo 940 GL "fox" (1993)
Henkix
15 oktober 2017 · 6 737 Inlägg
Mack skrev:
Precis som på tv.
haha känner igen mej i det där big_smile
Du är liv
Henkix
hehe jadå, nu ska dom nog hålla tätt ett bra tag big_smile
Tack så mycket smile
Anledningen att jag ställt upp den på pallbockar är för att det underlättade när jag drog dem nya rören till bromsarna bak tongue
Finns lite annat jag ska ha gjort under också
mvh
Du är liv
Henkix
uch, aldrig roligt när det jävlas o håller på.
Tack så mycket, riktigt roligt o höra big_smile Ja denna dragningen blev mycket bättre än den förra då jag inte behöver plocka ner röret igen efter jag format till det för att göra sista konan smile
mvh
Du är liv
Henkix
nämen sedär, roligt att det gillas smile
ää Pengar bryr jag mej inte så mycket om i detta fallet, dom är till för att användas big_smile
Minna nuvarande fälgar tror jag inte jag kommer göra något med, jag är ute efter 1 uppsättning volvos galaxyfälgar. får jag tag i sådana så ska dom renoveras och sen användas på bilen tongue om jag nu inte skulle få intresse för mina nuvarande det vill säga tongue
mvh
Du är liv
rex7567
mvh
Menar du dina Draco Fälgar eller? har redan såna som jag har renoverat som nya.
Henkix
Tack för kommentarerna! smile
Nu har jag dragit rör till HF så nu är det klart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b6128e1a4785d1c3d4fba425546a2d33.jpg
ett par skarvhylsor här också så blev det mycket enklare att göra den sista biten ut i hjulhuset tongue och skulle röret röret av nån anledning gå åt helvete i hjulhuset så räcker det man drar ett nytt härifrån istället för hela vägen från huvudbromscylindern tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-40ad8a064ab9161233a9cf4665e621e8.jpg
givetvis när jag bara hade detta hjulhuset kvar så hittade jag mitt rörbocknings-verktyg. Så passade på att använda det här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ee40ca52fcc3c60a05f2f8b71ca42e50.jpg
satte tillbaka clipsen som håller ihop rören tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fb3389e7f3e089852e5c356f8fa9ff6e.jpg
och så satte jag dit den "nya" behållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-7cbe669ec48f0b40ab5e3659cdddee0b.jpg
mvh
Du är liv
Henkix
mvh
Jag menar att just nu är jag inte så intresserad av att göra något med mina Draco fälgar då jag hade velat ha ett par galaxy fälgar. big_smile
mvh
Du är liv
rex7567
mvh
mvh
Okej. googlade på de fälgarna och dom kommer nog bli fina till din 744. smile
Martee
16 oktober 2017 · 581 Inlägg
fin fint som vanligt.
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Henkix
20 oktober 2017 · 6 737 Inlägg
rex7567 skrev:
mvh
ja dom är tjusiga big_smile
Du är liv
Henkix
ja det blev fint, tack ska du ha big_smile
mvh
Du är liv
Henkix
Då har det hänt lite sen sist igen big_smile
Fyllt på med bromsvätska nu och luftat, allt är tätt o fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-608dbb93fd6973812821851eaec56841.jpg
Sen gav jag mej på nästa projekt. Byta tankarmatur!
Undan med mattan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-be70876d05bdc503edb949ecfe11ae17.jpg
sen släppte jag på slangen från tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-0d32dce73e01314137b80a4c02861879.jpg
och med hjälp av ett moped batteri så pumpade jag ur den halvfulla tanken tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d3b6a878b89a3ab68a2e2b01d0126770.jpg
26L fick jag ut. sen hade jag inte fler dunkar men det var inte så mycket kvar i tanken nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9f8e804b97be91c22db994f4a8976f07.jpg
tanken nere änu en gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-63e50183d427f7d289c8f2b8cf02ddeb.jpg
Med tanken lös så pumpade jag över det sista i bilen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-530f8d99eee9d31a5137640783df1c87.jpg
Gamla armaturen borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-02578f94af079ac6c78e718f0ab1b1e8.jpg
I den lilla bensin som var kvar i tanken så flöt det runt nån skit, var precis som svarta snor-busar som flöt omkring. så en redig ur-spolning fick det bli först! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4946e486c5fab04a2d9330efbf625024.jpg
Nu får tanken torka ett par dagar.
Så jag gav med på nästa projekt igen big_smile
Ner med växellådan som läcker! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e03bc60132b614d89a64f310f5b7411b.jpg
Där växel-spakens stag går in i lådan läcker det och även runt packboxen till medbringaren. 2014 bytte jag den 2 gånger men ändå läcker det så själva medbringaren är nog sliten hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-06b3029189871f7f31584d37cff3a77d.jpg
oljigt och jävligt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-55ec79cbffbd0f597fa27218fed721d3.jpg
upptäckte en spricka i min hardyskiva som endast gått 1200 mil. Är det något att bry sej om ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2ae6dffd97080a37f7b71d756ee0c019.jpg
Någon som kan hjälpa mej o hitta tätningen som ska hålla tätt där staget från växelspaken går in? Jag hittar den inte tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f978d450341ddc6d508e63d8d09ae99e.jpg
på måndag följer denna plattan med till jobbet. en kass gänga ska fixas
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8660af6374a75ff7ed083eb728dc58c1.jpg
och denna ska pressas ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4b302422f8e7e4276a5788588c949cb3.jpg
mvh
Du är liv
einar-
20 oktober 2017 · 326 Inlägg
Jag har måtten på packboxen och o-ringarna till fördelaren nånstans
Anton945
20 oktober 2017 · 29 Inlägg
Är det inte 72 som är tätningen? http://www.cvi-automotive.se/sv/article … 5m46m50m51
Volvo 945 (1998)
Djo
21 oktober 2017 · 10 157 Inlägg
Fint jobbat som vanligt smile
En hardyskiva ska ej spricka efter dom milen.
