  • 722 Följare
  • 3 306 838 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2021
Henkix
1 juni 2018 · 6 737 Inlägg
JofooN skrev:
Konstigt med oljan men jag tror att det är varma vägar som blöder sen kommer lite regn och då blandar oljan sig med regnet som kom. Det är min teori men kan ha fel smile blev bättre med äldre emblemet smile
kan nog vara så nu när det vart varmt ett bra tag tongue
Ja jag tycker också det blev mycket bättre big_smile
mvh
Du är liv
Henkix
Sådär-ja, nu var den nytvättad igen big_smile Den där oljan sköljde man enkelt bort med högtryckstvätten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bbcab457db64b9fce2916f6879ca4048.jpg
Glansiga fälgar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6c5a7771636fdec7bb3b0f01566b8ae7.jpg
Ska det verkligen vara så här?
jag tycker det känns som något inte stämmer riktigt.
Nu när jag körde ut ur garaget så var det första gången efter jag luftat.
Och bromspedalen tar jätte långt ned och blir inte stum som jag tycker den borde bli. Den kändes väldigt mjuk och tog jag i lite extra så tryckte jag pedalen ner i mattan utan några problem. Se bilden nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-72ff1f00b96ed0b7bb2bad6b1f1a38d9.jpg
Efter tvätten när jag sätter mej i bilen med avstängd motor så blev pedalen riktigt stum jätte högt upp och när jag startade motorn så sjönk den nästan ned i mattan igen hmm
Körde en liten runda i samhället och märker att efter en stunds körande så tar pedalen plötsligt mycket högre upp? :S Och nu känns den rätt så ok
Ibland tar pedalen något långt ned och känns lite mjuk (dock inte så det går trycka den i mattan) och ibland känns den helt normal.
Varför gör den såhär för? Är det kanske min huvudbromscylinder som börjar ge sej?
Du är liv
Saab---93
1 juni 2018 · 72 Inlägg
Ta en genomgång utav hela ditt bromssystem. Testa o köp en ny huvudbromscylinder o se om det blir bättre eller inte isåfall får du åtminstone svar på vad som är fel
Henkix
2 juni 2018 · 6 737 Inlägg
Det har jag gjort flera gånger tongue
En ny är beställd, hoppas den kommer till veckan smile
Du är liv
Henkix
8 juni 2018 · 6 737 Inlägg
Vart o shoppat i veckan smile
Bromsvätska som ev ska användas i helgen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e2b93ffbc646cc839da4de52a84443e6.jpg
Ett paket vad är nu detta tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-48e0e0b15ae67c13395089e94c8717af.jpg
Nämen titta en ny huvudbroms-cylinder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-aaf5857094744b00c000b0cc981e4fb7.jpg
Min broms har ju blivit helt dum i huvudet nu tongue Känns riktigt läskigt att köra bilen när det håller på.
Ibland tar pedalen jätte långt ner / går ner i mattan, ibland tar den halvvägs och är helt mjuk o jävlig o ibland bara känns den helt normal igen roll
Dom gångerna den tar riktigt långt ned och ej blir riktigt stum så drar bilen till vänster, då får man släppa på bromsen o trycka igen så tar den högre och blir något stummare och bilen drar mindre snett. Pumpar man ett par gånger så känns den någorlunda  normal ibland och bilen bromsar rakt så att säga tongue
Tror jag byter den imon, hoppas det är den som jävlas annars vet jag inte vad jag ska göra tongue
Du är liv
Mack Forum- och sitemoderator
8 juni 2018 · 26 149 Inlägg
Har lite av samma problem med min 240 som jag köpte i vintras. Pedalen går aldrig ner i golvet eller så men det är riktigt luddiga bromsar. Dessutom försvinner tomgången, så tror eller hoppas det hellre har med slangen till bromsservon..men vi får se.
Hoppas det löser sig för dig!
Henkix
9 juni 2018 · 6 737 Inlägg
Lustigt det där med tomgången, låter ju nästan som det är något med bromsservon som gör det tongue kanske är gammal och dålig bromsvätska du har tongue
Pappa hade väldigt "luddiga" bromsar på sin 945. Efter att bytt bromsvätskan som iaf var minst 17 år gammal så blev det en jävla skillnad smile
Tack big_smile
mvh
Du är liv
rex7567
9 juni 2018 · 212 Inlägg
Tack big_smile
mvh
Du vet väl att man ska bytta broms vätska varet  annat år ju.
Volvo 940 GL "fox" (1993)
Henkix
Tack big_smile
mvh
Så noga är inte min pappa wink
Du är liv
Henkix
jaha, då har man grejat idag big_smile
Upp på pallbockar igen då wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d7b3d9971822d05da2b7d7d46eeefe63.jpg
Fy fan vad den ser ut under, allt är helt inbakat i damm tongue Länge sen det regnade
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b8a37a647cf79fd18a8b759475ef53e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3c702a96aa3116a903df2561583bf922.jpg
Råkade parkera i smällt asfalt igår tongue Däcket har sugit åt sej den smälta tjäran sitter som faan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-67e1c82a7ab89bf77a38ec4b15c715c7.jpg
När ändå fälgarna var av så passade jag på att tvätta dem igen. Det var fullt med asfaltsprickar på dem
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-347e99f032d72525a79eaa6aea552914.jpg
Tog o putsade lite med Quick vax också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5f589aa62a0e6d06a138b1a134be513e.jpg
Sen var det dags för huvudbromscylindern tongue
La lite plast runt om ifall man skulle råka klabba med bromsvätskan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d3739f5c4b2ea71430b7cae28ca9a331.jpg
Med hjälp av luftmannen så tömde jag så mycket som möjligt i behållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e06509c4067177a168ce565f56246d9a.jpg
Tog det via vf då det blir mindre spill när man ska lufta sen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d4364f9c72e7e1e9de67338a8a68d2b8.jpg
Gamla skiten borta
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5f286012bcec93d07e75c03b1b520616.jpg
Här bakom var det fuktigt av bromsvätska
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-11d1581140d0ac5146ee8c06be3dc22b.jpg
Denna funderade jag lite på. Ser ut som att man kan justera den så den ligger närmre huvudbromscylindern? Är det något man bör göra?
Stod inget om det i haynesboken så jag bara satte dit den nya
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-91d79d0450914c3692c1dfcdb01338e6.jpg
Nya på plats tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b79c3d496e6837755daea492e194cb16.jpg
Sen så råkade jag klanta mej lite vid luftningen. När jag nästan var färdig så råkade jag köra tomt i behållaren så luftmannen tryckte i ny luft i systemet så då var det bara åka köpa mer vätska och börja om tongue och självklart var alla stora burkarna slut
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-cf451e25a9d4ffd39437fa708e1b928c.jpg
så ja nu är det ifyllt och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8a3a7acc13d8ad4795c20318d1e9a052.jpg
Tog bilen o åkte o badade en sväng
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5c3c1e1299c679eda9af6eb1bbe0979f.jpg
Och nu fungerar det som det ska igen! big_smile skönt det. Nu blir pedalen hård typ direkt om man trycker lite hårdare smile och det bromsar rakt o fint.
Tänkte ta isär den gamla o kolla om det går se något galet i den, är ju nya packningar o grejer i den som inte ens har gått 800 mil
mvh
Du är liv
9 juni 2018 · 26 149 Inlägg
Tack big_smile
mvh
I mitt fall har jag inte en aning om när den är bytt senast. Kan säkert ha med saken att göra.
MickeEng
9 juni 2018 · 480 Inlägg
Nice att du fick fart på bromsarna igen.
När jag fixar med bromsarna typ trycker tillbaka kolvar och så, brukar jag sätta en slang på bromsnippeln och öppna den lite så att man trycker ut bromsvätskan där istället för upp i behållaren.
Försiktighetsåtgärd så man inte trycker tillbaka bromsvätskan genom huvudbromscylinder har varit med om att tätningarna i den har vänt på sig=inte bra.
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
rex7567
Mack skrev:
Tack big_smile
mvh
Det är "Rekommenderat" att gör de varet  annat år för broms vätska drar åt sig vatten om du inte visste de redan.
Jodå, vet om det.
Tack för påminnelsen dock.
0Buzz
10 juni 2018 · 63 Inlägg
Henkix skrev:
Inte ens en vecka har den varit påställd och redan har jag lyckats skita ner den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-745f857584bcb96ed050125ff473453a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-35cd15784a9f82f645373b924dc01b9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f17d71627c66ed936e5f54bc94b20267.jpg
Så idag tyckte jag det var dags för en tvätt big_smile
ren och fin igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fad5f654641cb06c7adacea312c1cc71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b651162981c0d68fe8a57e8841b41fa9.jpg
Här har jag också lyckats skita ner tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5845d79b2f76e857a5fb1979ce7af238.jpg
Sådär mycket bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3abb752476c496ce145af3e28d12cd7e.jpg
Sen så monterade jag den där batteri-frånskiljaren.
På kabeln till startmotorn fick jag montera en kabelsko. Klämde dit den sen så lödde jag också för att det ska bli extra bra och så avslutade jag med krympslang smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a3092efa818ac3c8a5337fbe2a88cd16.jpg
Sådär nu sitter den där smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-07c580ac9e9216a244d6c6cd05630cdc.jpg
Visste inte riktigt hur man ska sätta fast kablarna i den men detta tror jag är rätt. En bult och mutter rakt igenom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b64b82e9b4c225941dedd719daedb880.jpg
Nu hoppas jag på lite bättre väder till nästa gång så man slipper skita ner den så förbannat tongue
Köpte också en sådan batteri on/off grej på Jula i helgen men vart köpte du kabelskorna?. Behöver också göra vad du har gjort på - och neutral sladdarna.
Henkix
13 juni 2018 · 6 737 Inlägg
Ja det var skönt big_smile
Tack för tipset det har jag aldrig tänkt på. Men är inte huvudbromscylindern "öppen" så länge pedalen är orörd? dvs att oljan bara går rakt igenom upp i behållaren?
mvh
Du är liv
Henkix
ren och fin igen
kabelskorna hade vi några på jobbet smile
mvh
Du är liv
Henkix
Lite bilder kan vi väl ha smile
Tog en titt på det gamla biltema HF oket som låg på hela tiden. Tänkte det kunde vara kul o se vad som är fel på det tongue
Och jag tror jag hitta felet på det. Jag jämförde med ett original ok.
Det verkar som att spåret packningarna ligger i är felgjort.
På Biltema oket så är packningarna typ vinklade utåt.
På original-oket är dem lite lätt vinklade inåt.
Syns dåligt på bild men men
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e7dc6b2aa0ffcb599bd03cbb62c20496.jpg
Dessa spåren till packningarna är det jag tror blitt fel vid tillverkningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-663a159284831ea6c93aefd0c2d09b9a.jpg
Jag sparade en kolv, luftnipplar och glidhylsan sen slängde jag skiten, gott o slippa se det big_smile
Efter bytet av huvudbromscylinder så försvann ju mitt bromsproblem så jag tog en titt på den gamla för att se om det går se något som är tokigt tongue
Plockat isär smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-571abcc132e8e457e6ef7bb9d99bb8c6.jpg
Någon som är jävlig på o se om något är fel? jag tycker allt ser väldigt fräscht o fint ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-96e160ccc23edf596f8b07bc6370f903.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b48cd4ee91ad5fa0f57fc28e67221eb9.jpg
Lite repor inuti finns ju men inget som går att känna med fingrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5cfbc6a76c76bfcc66eedfe0c2551b05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-abd9c75279dd158d86577906e317b446.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fa133781bef6fd30004b20ff1215431c.jpg
Hämtade en huvudbromscylinder på skroten bara för att jämföra big_smile Tänkte att jag kanske kunde se om jag satt ihop min fel när jag renoverade den. Men det ser samma ut tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-eb4d973e747f4e608bded34de5b1b2e8.jpg
Liten jämförelse på den gamla och en o-öppnad från skroten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e80760c3e52d2edf05e926842b9a80d2.jpg
Det jag märker är att packningarna på den o-öppnade är något större och något mjukare än vad packningarna i min är. Kan den vara dem nya packningarna i min som är av kass kvalité?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b62ae765e03cd00b053085d001365862.jpg
mvh
Du är liv
MickeEng
13 juni 2018 · 480 Inlägg
mvh
Det är möjligt att den står "öppen" på en del bilar är inte så himla insatt i ämnet, kanske någon annan som vet.
Vet att jag läste om det i en reparationsbok att omvänt flöde kunde göra så att gummitätningarna i huvudbromscylindern flippa över. Var i och för sig en Ford kanske förklarar en del haha.
Ford Taunus (1978)
Henkix
27 juni 2018 · 6 737 Inlägg
mvh
Okej tack för tipset smile Det ska jag tänka på till nästa gång tongue
mvh
Du är liv
