9728
Hastighetsmätaren och varvräknaren dör och återuppstår - Audi A6 2,5 TDI Q -02
8 Inlägg
17 september 2012
Har (dessutom) en Audi A6 2,5 TDI Q -02 som hastighetsmätaren och varvräknaren helt plötsligt dör under färd, och sedan hoppar de igång och fungerar igen. (Just när de vaknar till liv igen blinkar displayen för temperaturen till... händer också att mätarna fastnar på den aktuella farten.)  Händer inte alltid men nu o då! (o allt oftare)
Irriterande!
Finns det ngn som har ngt tips om vad det kan vara för fel?
Törs man montera bort ratten och försöka ge sig in bakom - pga airbagen för att kolla instrumenthusen?
Senast redigerat av Eneledam69 (17 september 2012)
~ Amor Vincit Omnia ~
192 Inlägg
21 september 2012
glapp kontakt, dålig jord nästan avbrott på kabel. något av de är det du får börja kika efter börja kika på säkringen sen får du kolla i kontakten bakom instrument panelen
JKarlzzon
22 september 2012
Skulle kunna gissa på att ditt kombiinstrument börjar ge upp, men kolla först till som inlägget ovanför efter glapp kontakt. Tar du bort jordkabeln på batteriet kan inget hända, den kommer ej att lösas ut då, sen ta ut kombit och kolla efter gröna gubbar på stiften och även på kontakten.
8 Inlägg
22 september 2012
Kombiinstrumentet är bortskruvat och skickas på rep på måndag. Håller tummarna att det funkar! Tack för tips! /Madelene
49 Inlägg
14 februari 2013
Hej,  Löste det sig efter rep?
Victor @ NKM Racing Team
Ambassadör @ timeattack.nu
NKM -> Facebook
