8363
Fungerar en topp från en 940gl till en turbo?
577 Inlägg
17 september 2012
Jag har en 940 turbo och jag har en 940 gl. Jag har också hört att 531 topp och vx3 kam skall vara fördelaktigt till turbomotorerna.
Min gl har 531 och vx3 så därför undrar jag om man utan vidare bara kan flytta över toppen.
Om detta inte går, vad behöver man göra för att det ska fungera?
Mvh Charlie
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
Mvh Charlie
ja det är inga problem
577 Inlägg
17 september 2012
Mvh Charlie
Smidigt! O man behöver inte justera kammen eller dylikt? Nästan för bra för o vara sant big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
Mvh Charlie
ne är bara att smacka på
577 Inlägg
17 september 2012
Ok fint.
Har bara en sista fråga om man ska turbokonvertera en gl så måste man ju kompsänka. Blir inte detta typ samma sak. Eller vad kommer det sig att detta fungerar?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
risodlarn skrev:
Ok fint.
att slänga på en 531 topp blir inte samma sak som att kompsänka
579 Inlägg
17 september 2012
Riktplana den innan du sätter ditt den så blir de bra
577 Inlägg
17 september 2012
turboforssen skrev:
risodlarn skrev:
Ok fint.
Självklart inte men jag menar att toppen satt ju på en sugis och nu kommer de ju bli annat så att säg. Men jag litar på att det fungerar så kommer köra på det också.
577 Inlägg
17 september 2012
Det ordnas, något mer man behöver se över då toppen gått rätt långt?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
slipa in ventilerna och byta ventiltätningar är ju inte dumt att göra smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
Tobbeaj skrev:
Är ju inte fel att köra med natriumkylda ventiler som det är på turbo motorn
ne men det behövs inte
415 Inlägg
17 september 2012
risodlarn skrev:
turboforssen skrev:
risodlarn skrev:
Ok fint.
Det är olika stora urgröpningar på sug och turbomotorer. Större grop ger lägre komp, topparna är däremot samma.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
579 Inlägg
17 september 2012
Precis som turboforssen säger är detta med bra att göra då toppen är väck smile Du kan ju även porta den med om du känner för de.
1 758 Inlägg
17 september 2012
Kan vara bra att säga att det är kolvarna du pratar om, för de som inte vet.
577 Inlägg
17 september 2012
Det var det jag undra, tack!
577 Inlägg
17 september 2012
Det blir riktning, portning, ventiler från turbotoppen inslipade, tätningar. Känns detta bra?
