11512
Volvo 940 ltt -96 Hackar/stänger vid laddtryck över 0.5bar
146 Inlägg
17 september 2012
Tja, har en helt original ltt som ja satte pysventil på, men om ja laddar över 0.5 bar så stänger den så bilen hackar som fan. Sitter det någon typ av laddtrycksspärr på min bil? Är det chippa som gäller för att bli av med de eller?
2 452 Inlägg
17 september 2012
stämmer bra det...är bara o chippa bilen samnt sen montera pysventil alternativ en riktig wastegate....
döden kommer tillbaka
146 Inlägg
17 september 2012
Okej, man ja har ändå hört folk som kunnat ladda upp över 1bar utan chippning.. är det olika programvara mellan årsmodellerna eller?
359 Inlägg
17 september 2012
Laddar du över 1 bar utan bränslechip så kommer motorn gå snålt och skadas i längden. Skaffa som sagt chip och en riktigt wastegate från tex bsr.
146 Inlägg
17 september 2012
Jo, men de funkar ju endå ett tag. Laddar jag 0.5bar med min bil hackar den så man slår huvudet i rutan nästan. Det kommer vid ca 4000 varv. Den går jämnt och bra tills man kommer upp dit, ca 3500-4500 varv. Där börjar den hacka som fan.
49 Inlägg
17 september 2012
Köp en Wg från turbomeck, bra mkt billigare och funkar precis lika bra! Skippa pysventlien också, du justerar laddtryck på WG, mkt stabliare ladd!
http://turbomeck.se/wastegate-tryck-klocka
49 Inlägg
17 september 2012
Du får väl fullt ladd vi de vartalet antaligen. Låter precis som FC
146 Inlägg
17 september 2012
Okej, räcker det att byta bränsle chippet? Sitter guldbox i bilen. Men laddtycksspärren sitter väl inte på tändningen?
17 Inlägg
17 september 2012
pysventil är inte o lita på för fem öre, gissar på att du far fullt ladd vid dom varvtalen, då räcker soppan inte till o då jävlar rycker den  smile
2 452 Inlägg
17 september 2012
räcker gott o väl bara m bränslechipet....men får du ett tändchip med på köpet så är det bara bra
32 Inlägg
12 april 2013
jag har exakt samma problem! Har ändå ett helt nytt bsr 205hk bränsle chip och pysventil.. går fint till 0,5 sen hackar den och då får man släppa och gasa sakta, efter 4000 varv kan jag ge gärnet och då laddar fullt... HJÄLP?!
341 Inlägg
13 april 2013
Har samma på min med, viking chip m.m. går om man håller halvgas till typ 4500 sen gåre hålla fullt, har inte kommit fram till något vettigt än, det som är bytt på min utan framgång än så länge är: tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, lmm, lambdasond, kollat kamremsinställning, rensat katen, provtryckt insuget, kollat bränsletryck vid ryckningar. Nästa steg är att prova byta egr eller  plugga den då jag tror den står öppen hela tiden. Lite hjälp på vägen kanske smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 april 2013
inte så att ni bottnar LMM? alltså att den är för liten?
341 Inlägg
13 april 2013
Den här setupen ska funka med original lmm. Har haft en annan 940 förut med större turbo, större spridare m.m. men org lmm, den gick å köra långt över 1 bar med, utan ryckningar eller dylikt
32 Inlägg
13 april 2013
har redan pluggat egren men det hjälpte inte...
1 Inlägg
14 april 2013
Hej !
Sällan det är fel på chippen,förmodligen de vanilgaste felet,sugslangen mellan luftburk och turbo suger ihop sig,
väldigt vanligt då dessa blir ganska slappa med åren...
32 Inlägg
14 april 2013
Felet fixat på min bil! Byte tändspole
341 Inlägg
14 april 2013
Ska byta på min med då och prova, har ju en liggandes smile
32 Inlägg
14 april 2013
Sen kom nästa problem som är dyrare! Min helt nya koppling pallade inte med vridet på 4an och 5an... Bara handla nytt och försöka se glad du ;-)
341 Inlägg
15 april 2013
Bytt tändspole på min med nu, går klockrent! Det problemet har inte jag med min, har redan satt dit sachs 702 tryckplatta smile
