6559
Regga 244 med b230FK
331 Inlägg
17 september 2012
Tjena!
Har ev en 244 på gång med b230Fk motor i! Dock är den inte reggad än.
Vad behövs det för den skall gå igenom regbes?
Sitter 1031 axel och ventilerade skivor fram som någon sa kunde vara något dem kan klaga på.
Mvh david
309 Inlägg
17 september 2012
Ska inte vara nåt problem med det! En kompis har gjort de.
331 Inlägg
17 september 2012
Är det några intyg eller så man behöver?
462 Inlägg
17 september 2012
Inte alltid man behöver intyg typ :S Men jag tror inte att det ska vara några problem sålänge 240in är någorlunda original wink
165 Inlägg
18 september 2012
Bara motor är original så ska de inte vara några större problem!
Pim_Pim
18 september 2012
Du kan ta med registreringspappret från den bilen du har tagit motorn ifrån och visa upp.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
18 september 2012
Du kan skriva eget intyg annars, vad som är gjort. Funkat för 3 st jag känner
Skbg Performance Team.
