8365
Rakt 3" med dieselböj på slutet? 940 turbo
1 231 Inlägg
17 september 2012
Rubriker var klurig men försökte iallafall smile det är så att det sitter 3" från turbon på min 940 och längst bak sitter det en ful original ljuddämpare fast anpassad med 3" anslutningar såklart smile vill ha bort den och dit med en "diesel japs" istället men hur mycket dämpar en sån? :o den enorma jag har nu dämpar så jag får ett lagom ljud som jag tycker om och vill ju inte väcka varenda jävel när jag åker runt! Rcker det med en japs eller måste jag ta ner systemet och sätta dit en liten dämpare precis under bilen? Mvh
Pim_Pim
17 september 2012
Du kan ju behålla original ljuddämparen och såga bort gubbkröken och sedan svetsa fast en "dieselkrök"
Jag gjorde det på min bil och det blev kanon, dock tog jag bara en 2.5 krök"
Kika in projekttråden och kolla på sidorna 8-9 så ser du hur jag menar. smile
1 231 Inlägg
18 september 2012
Men alltså det sitter ingen gubbkrök på den wink är bara själva dämparn som är förjävla stor och inte går att få upp tillräckligt högt för att det ska se bra ut! sad ser ut som allt hänger! Därför ska jag byta smile och sen ska jag nog byta till 960 bakspoiler så det passar bättre med diesel böj smile är bara rädd för att det ska låta satan sad
Pim_Pim
18 september 2012
Jaha okej..
klabbarpan
3 041 Inlägg
18 september 2012
Dem kl racing säljer dämpar inte ett skit. Kan säga detta av egen erfarenhet...
1 679 Inlägg
18 september 2012
om du är nöjd med ljudet som bilen avger nu så tycker jag du ska behålla dämparn alternativt byta ut den nuvarande för att kunna justera höjden av avgassystemet och montera en dieseljaps efter detta smile
1 231 Inlägg
18 september 2012
men du får jag hänga den mitt under bilen isånnafall för den sitter ju längst bak just nu och sen är det typ 15cm till bakspoilerns slut så där får jag inte rum med nån japs wink men tack för alla svar! blir nog så att jag kapar systemet och monterar dämparen mitt under bilen smile
1 658 Inlägg
19 september 2012
940 Turbo låter inte så mycket, turbon dämpar mycket ljud. Jag körde 3" hela vägen utan dämpare på min jag hade förut, Klarade mig både hos bilprovningen och genom en poliskontroll, Dock lät bilen som en gammal tändkulemotor tongue
Jag röstar för att du ska testa big_smile
1 231 Inlägg
19 september 2012
testade att ta bort dämparn i somras och det lär ju som nån hyperspeedad diesel motor wink
