8263
Tips för mera bas? / lådförslag hx300D
171 Inlägg
21 september 2012
är inte riktigt nöjd med basen som är i min opel och vill ha hjälp av några kunniga för att bättra på detta.
* Stereon jag kör med är en alpine 117ri
* Steget är ett http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333293/
* Kör med 50mm2 strömkabel till steget som är placerat i bagaget,
   jorden sitter i stolens fäste bak ( så nära steget som det går
* Basen är en hertz hx-300 D som sitter i en 19mm MDF låda 35L sluten som jag köpte på CDR.
kanske ett förslag på en enklare baslåda som spelar bättre med denna basen ?
eller finns det något annat sätt att gå till väga ?
Batteriet på bilen är även orginal, sitter ett http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=184
i också som driver frontarna ( bryggat för mera effekt) om det nu har någon betydelse.
skulle det göra något att byta batteri?
basen bottnar ju som det är nu, då använder jag INTE bass boost eller något liknande,
gain är ställd på ca 75%
(på stereon står basen på 13 av 15)
så jag tror att lådan är akilleshälen , men någon som har något förslag eller en ritning på en låda som är lätt att bygga och som kommer låta bättre ?
är bara en nybörjare inom billjud men någon gång ska man ju lära sig smile
tack på förhand // daniel
452 Inlägg
21 september 2012
Lådan är något stor om du tänkt köra den sluten, jag brukar köra denna bas i ca 35 liter portat.
Slutsteget är inte den bästa lösningen för den basen heller, lite som att kasta pärlor åt svin.
Den kräver något betydligt bättre, som ett Hertz HDP1 tex
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
5 852 Inlägg
21 september 2012
40L med 1st 3" port är riktigt bra till en sådan bas
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
21 september 2012
Mitt tipps är 40L med 4" port på ca 30 cm den spelar gott smile
Som föregående talare så har steget oxå står påverkan på slutresultatet.
Med vänlig hälsning,//Björn
171 Inlägg
21 september 2012
då får det bli en portad låda smile aldrig byggt portat  innan eller försökt mig på heller pga okunskap, något speciellt som man skall tänka på ?
och vilken längd tycker ni man skall köra på porten ?
hur mycket dämp ull ?
Senast redigerat av n1k391 (21 september 2012)
Superhedde
255 Inlägg
21 september 2012
Portlängden skrev ju Björn: 30cm.
Dämpull kan du prova om du vill ha, men inget måste.
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (21 september 2012)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
171 Inlägg
21 september 2012
tack så mycket smile då får det bli att prova detta och hoppas att min lagning på basen skall hålla smile ( en av kontakterna som hade vibrerat loss så fick löda dit igen)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 september 2012
Hur är lådan monterad? I den bilen så hade jag riktat den bakåt och tagit bort hatthyllan.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
171 Inlägg
21 september 2012
Den är riktad bakåt fast hatthyllan sitter kvar smile sitter även stumt monterad med slagmutter på baksidan och sedan bult på framsidan smile har ju inget problem med en 40 liters portad låda . Men vad tror ni om en 28 liters sluten ? 35 liter är ju för stort för den basen . Drog ut all dämp ull som satt i den förut och bara det gav ett lyft
Superhedde
255 Inlägg
21 september 2012
Mindre sluten låda ger visserligen högre mekanisk effekttålighet, men du får ännu lägre verkningsgrad i lågbasen. Bygg du en 40 liter portad. wink
Mvh Mattias
171 Inlägg
22 september 2012
då får det bli så ! smile min låda läcker ju lite i skarven med så ändå dax för en ny smile nu kommer det bli att bygga en portad låda för första gången, kommer bli spännande tongue någon som vet hur man räknar ut mått efter 40 liter ? går ju googla men frågar er proffs istället wink
171 Inlägg
22 september 2012
tack så mycket evil audio! du är en stjärna
171 Inlägg
22 september 2012
om man leker med tanken att jag har en låda som är 410mm bred, 320mm hög och 310mm djup, då får man en volym som ligger på 40.672 liter .
djupet är ju tillräckligt för porten som är 300 mm lång.
bredden är bra då man får plats med porten brevid basen, och höjden är lagom hög för att få plats med basen med.
vad tror ni om detta ?
fiasko eller skulle det funka ?
5 852 Inlägg
22 september 2012
Det funkar absolut
5 175 Inlägg
22 september 2012
tänk på att dom rekomenderar en port diameter mellan porten och i ditt fall bakstycket av lådan:-)
Superhedde
255 Inlägg
22 september 2012
Lådans volym räknas invändigt, så med dina mått blir det invändigt 26.9 liter om du bygger den i 22mm material. Vidare så bör man hålla minst portens diameter från bakre vägg, mao bör innerdjup ligga på 380-400 mm med en 300mm 4" port. Din bas är 318mm i ytterdiameter och behöver 284mm i monteringshål, så 330mm blir höjd då invändigt 286mm om man bygger i 22mm material.
Har kikat lite på parametrarna och räknat. Bygg gärna lådan på 50liter för mer verkningsgrad i djupbasen. Med måtten bredd 480 djup 450 och höjd 330 hamnar innervolymen på 50.6 total invändig volym vilket blir utmärkt. Avstämning på en 4" port 300mm hamnar då runt 38hz.
För att göra saker väldigt enkelt kan man räkna alla mått i decimeter så får man liter direkt. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (22 september 2012)
171 Inlägg
22 september 2012
skall prova att bygga en sådan låda för att se hur det blir smile alltid kul att lära sig från grunden smile hoppas att man får till det så att det blir bra , finns det någon regel om hur nära porten får sitta elementet eller är det bara portens längd som styr allt ?
171 Inlägg
22 september 2012
och sedan så var det ju det med dämp ull eller inte dämpull, skulle jag bygga en låda av den storleken vad är då att rekomendera ? bara ett lager längs kanterna eller trycka i lite mer i lådan eller helt enkelt strunta i det helt ?
Alla tycker väl olika på den punkten men vad är att föredra, för och nackdelar ?
plocka ut all ull ur den slutna lådan jag har nu och den spela ju på bra mycket rappare känns det som.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 september 2012
Angående ull eller inte ull så är det något man får lyssna sig till. Ibland låter det bättre med och i bland bättre utan.
TEAM dBAkuten
