6559
Chassienummer Volvo 245
302 Inlägg
21 september 2012
Hej
Ska skrota en reservdelsbil och vill göra den helt id-lös innan. Med andra ord plocka bort alla skyltar med chassienummer samt kapa bort alla instansade.
Så vart sitter chasseienummren på en 245-78?
/Jonas
1 265 Inlägg
21 september 2012
en sitter väl i a-stolpen när du öppnar dörren, i bagaget brukar de finnas också
1 450 Inlägg
21 september 2012
Och en i motorrummet smile
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 265 Inlägg
21 september 2012
Har som ett minne av att de sitter i nån balk under också?
1 450 Inlägg
21 september 2012
Tror de sitter 3 st, en i motorrummet på fjädertornet en i fram dörren på höger sida och en i bagagen:)
1 265 Inlägg
21 september 2012
Vet du nått om nått nummer på balken under? 140serien har då ett nummer där så 240 borde väl också ha?
1 450 Inlägg
21 september 2012
Inte va ja vet faktiskt, har för mig de bara ska va 3 st
302 Inlägg
21 september 2012
Tack för alla svar.
Menar ni tre st skyltar eller tre instansade nummer? Skulle hjälpa om vi kunde hålla isär dom. Skak kolla igenom vraket nu i eftermiddag
1 213 Inlägg
21 september 2012
Skyltar i motorutrymme & bagage. Instansat i höger a-stolpe. Dom jag vet om.
Princess of the road.
1 450 Inlägg
21 september 2012
Tre st skyltar ska det vara, fast den i dörren tror ja inte är någon skylt utan inristat i stolpen
1 319 Inlägg
21 september 2012
skylt i motor utrymmet och bakluckan. Instansat vid höger framdörr på stolpen. Borra några hål i den vid högra dörren så det inte går att se, dom andra 2 brickorna fram o bak sitter popnitade så en 3mm borr och ta bort dom så är det biff.
_----------'
302 Inlägg
27 september 2012
"skylt i motor utrymmet och bakluckan. Instansat vid höger framdörr på stolpen"
Stämmer fint. Tack för alla svar.
Hej
