5013
Stereo byte på Saab 9-5 -00
8 Inlägg
22 september 2012
Hej, har varit inne på BRL idag och köpt en Pioneer AVH-4400BT ( http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 400bt.html ) Jag har en Saab 9-5 Aero -00 som jag ska stoppa in stereon i. Stereon startar MEN får inte fram nå ljud. Har kollat på sladdarna och det stämmer inte med färgerna.
Är det någon som vet hur jag ska koppla om sladdarna eller om det finns något annat sätt att göra ? kanske köpa nån slags rutten adapter.
Tack på förhand // Emil
3 466 Inlägg
22 september 2012
Vilket system har du orginal?
Har du AS2 så måste du se till att remoten från stereon går till remote på orginalsteget.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
8 Inlägg
22 september 2012
Hur vet jag om jag har AS2?
och vart sitter orginal steget om det är as2?
3 466 Inlägg
22 september 2012
AS2 är det lite större ljudsystemet som innebär att du har högtalare i framdörrarna.
Du ser om du har AS2 genom att du har bandspelare i orginalstereon. Kan även vara AS3 då´men detta är extremt ovanligt. AS3 innebär att det sitter en Harman/Kardon-anläggning i bilen. Detta spelar mindre roll i detta fallet då funktionen är samma på AS2 och 3.
I orginalkablaget är där en remote-kabel som går till steget. Denna är grön om jag minns rätt. Den ska kopplas ihop med den blå/vita kabeln från stereon.
På bland annat kenwood är det bara att plugga rakt in.
8 Inlägg
22 september 2012
Okej, har bandspelare i orginal stereon. Är det bara att klippa den gröna kabeln och sätta ihop med den blåvita remote kabeln då eller?
8 Inlägg
22 september 2012
Har fått igång ljudet nu. Men fortfarande lite som spökar.
Slutsteget som är i bagaget som ska driva mina 2 12" går in i protection mode.
och inga inställningar på stereon sparas när jag stänger av bilen. klockan startar på 00.00, alla inställningar går till normalt och alla sparade radiokanaler försvinner.
Någon som vet om det ska finnas någon standby kabel in i stereon eller hur de funkar ?
och kan de va fel på steget? det fungerade perfekt tidigare idag innan jag bytte stereo.
5 852 Inlägg
22 september 2012
Byt plats på röd och gul pluskabel för att få minne i stereon.
Varför ditt steg till baslådan är svårt att svara på varför det går i protect.
8 Inlägg
22 september 2012
ska jag byta plats på dom på orginal härvan eller på den man fick med till stereon ? mvh
5 852 Inlägg
22 september 2012
På den du fick med till stereon. Vilken kabel har du anslutit till remotekabeln du har till det slutsteget du har i bagagen?
8 Inlägg
22 september 2012
Har satt både orginal steget(grön kabel) och steget i bagaget på blåvit kabel från stereons kabel härva.
8 Inlägg
22 september 2012
Tack så hemskt mycket båda två för hjälpen nu fungerar Minnet och ljudet.
har bara det sista problemet kvar och det är varför steget i bagage utrymmet går in i protection mode
Tack så mycket.
8 Inlägg
23 september 2012
Löste problemet jag som hade strulat till de med plusskabeln
Tack för all hjälp
