6468
Hasplåt till BMW 540 e39. Vilken är rätt?
tratt
353 Inlägg
25 september 2012
Hejsan!
Saknar hasplåten som sitter under motorn till min bil. Ska införskaffa en ny, åker då in till Mekonomen. Men de har tydligen två stycken, men kan inte svara på vilken som passar, därför tänkte jag fråga här innan jag beställer i onödan.
Alternativ 1:
http://webkat.mekonomen.se/images/mastercopy/Artbild/79-006579-7.jpg
Alternativ 2:
http://webkat.mekonomen.se/images/mastercopy/Artbild/79-006579-9.jpg
Vilken av dessa passar min Bmw?
Tack på förhand!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Jag har också M front och det ser inte ut att vara någon av dom. Den första ser ut att vara till vanliga fronten. Den andra vet i fan, den känner jag inte igen alls:S
Men har du dom andra tre delarna som sitter framför hasplåten?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
tratt
353 Inlägg
25 september 2012
Jag har de två "puckarna" som sitter längst ut på varje sida. Sen är de tomt i mitten och undertill. Så ingen passar till M-fronten då?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Du ska ha en lång puck i mitten också om jag inte minns fel, och hasplåten.
Om du går in på tex bildelsbasen kan du se bilder på hur hasplåten ska se ut:)
Handledare
1 481 Inlägg
25 september 2012
Den översta är främre skyddet, den undre är bakre skyddet.
Kolla här: http://www.schmiedmann.se/5_serien/e39/ … sskydd.htm
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Det översta ser inte alls lika dant ut som det främre till V8 med M-front hos schmiedmann.
Handledare
1 481 Inlägg
25 september 2012
Kan bero på att Schmiedmanns är orginal. Tror inte Mekonomen har det. Sen är fotona tagna från över resp. undersida.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Jo men den översta här i tråden har ingen lucka för oljepluggen heller. Det ska den ha.
Osså tycker jag att den är för rund i hörnen där fram, där ska det va raka kanter som ligger mot dom två puckarna i hörnen av spoilern.
Där emot tycker jag att den är mer lik skyddet till en utan M-front, dom har lite rundare hörn.
tratt
353 Inlägg
26 september 2012
Blir nog till att beställa den från Schmiedmann, bildelsbasen har inte till M front. Den långa pucken, har den någon speciell benämning?
tratt
353 Inlägg
26 september 2012
Hittat, den långa puckan är i själva hasplåten, tar den från Schmeid. Tack för hjälpen!
