Strålkastarfilm från biltema?
evilaudio
2 november 2012 · 16 195 Inlägg
granadadr skrev:
evilaudio skrev:
jetta16v skrev:
Örjan, vad tror du om att klarlacka ett par blästrade glasstrålkastare och sedan lägga film på?
tror inte de kommer att funka.. man kanske kan polera dom om dom inte är för skadade.   finns ju polermedel för plast eller glas.
undrar om det funkar,, för det blir ju gropar i glaset av skadorna,,
man kan polera glas men om de är stora "gropar/stenskott" så går det naturligtvis inte.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
jetta16v
2 november 2012 · 1 534 Inlägg
Ja det är liksom blästrat, lättare med bild..
http://i47.tinypic.com/rh1gm1.jpg
http://i45.tinypic.com/15ehee9.jpg
SpeedOfLight
2 november 2012 · 1 432 Inlägg
Spelis skrev:
SpeedOfLight skrev:
jag har drygt 60m röktonat hemma wink
Hehe rosa steg 1 var ju ball
jo den e nice, men du ska kolla in min neongul/gröna.. DEN är frän
xileh
3 november 2012 · 23 Inlägg
jetta16v skrev:
xileh skrev:
Jeg monterte film fra Biltema på min Polaris snøskuter. Grei film og legge, men ble litt bobler. Noen som vet om Biltema sin film puster slik som Lamin-x gjør? At boblene kommer bort med tiden?
http://i2.photobucket.com/albums/y41/mi … AG0906.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y41/mi … AG0908.jpg
Polarisen har film fra Biltema, Artic Cat'en har film fra lamin-x tror jeg.
http://i2.photobucket.com/albums/y41/mi … AG0907.jpg
Använde du värmepistol för att forma filmen?
Bubblorna lär väl inte försvinna, lär bli veck i så fall..
Brukte varmepistol ja. Minste varme og lang avstand. Brukte også vann, men om jeg skal legge filmen på nytt så kommer jeg til og ikke bruke vann.
Enda et bilde. Ser litt mer hvor rund lykten er her, så man må varme mye.
http://i2.photobucket.com/albums/y41/missionbora/Skuter/IMAG0929.jpg
Senast redigerat av xileh (4 november 2012)
pallleee
3 november 2012 · 66 Inlägg
Annars så gör ju strålkastarfilmen stor skillnad på glaset om det är slitet, mina är sjukt flammiga och blästrade men kör med den rökta som ja även säljer och dom ser fan som nya ut
#paintisdead - Vi hjälper dig med vinylen!
CiskoKid
4 november 2012 · 10 Inlägg
Jag körde som sagt utan vare sig vatten eller varmluft och det blev ju inte sådär superbra, testade lite med vatten men hur i helvete ska det kunna fastna om där är blött?
Ska testa med varmluftsbistol inom kort, synd man inte kan plocka av lamporna, hade blivit enklare då.
Saab 9-5 BioPower "Säpo" (2007)
SpeedOfLight
5 november 2012 · 1 432 Inlägg
Det fastnar på samma vis som då du lägger solfilm
siiimooon Påstängd
5 november 2012 · 1 194 Inlägg
Fick dit blå film på extraljusen på V70in idag, gick klart lättare utan vatten.
Glömde ta bild men kan fixa det om någon vill!
CiskoKid
5 november 2012 · 10 Inlägg
Det fastnade inte alls, därav min fråga.. hmm Bara gled runt och spelade svårflörtat.
Därför jag torka torrt och satte på en ny skrynklig bit..
granadadr
5 november 2012 · 7 299 Inlägg
det måste torka först,, tar ett tag wink
xileh
6 november 2012 · 23 Inlägg
Den limer jo ganske bra om det er vått også.  Du tok av beskyttelsesfilmen på limsiden?
Fear38
6 november 2012 · 658 Inlägg
Ja kan ju vara så att du missat att det är 2 skyddsplaster som skall bort innan du applicerar filmen. Alltså den klibbiga änden mot lyktglaset och med vatten mellan för det går bra den fastnar nästan på en gång ändå fast vatten mellan för du använder ju en skrapa o drar bort vattnet mellan...
Pendulum
6 november 2012 · 1 298 Inlägg
Går man dessutom över filmen med värmepistolen så klibbar den fast trots vattnet. Det drar sig bort och avdunstar antar jag.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
hangman
6 november 2012 · 2 174 Inlägg
skit i vattnet !
Kör bah, rengör glaset noga innan bara, ta gärna bort glaset, lägg det och dra ut filmen, bort med skyddsplasten på filmen, klistret mot ena kanten på glaset, sträck ordentlgit mot andra änden, värm med pistolen i skarvar,svängar och hörn, hur svårt kan de va?
Fear38
Men!!!!  hmmm måste ju använda en skrapa eller??? Menar då lär det ju vara vatten mellan om du skall dra hårt med en skrapa på filmen kan bli repor annars juh... Om man har en välvd strålkastarglas hur skall du få till det bara utan att använda vatten och skrapa??? Har letar på Youtube hittar inga klipp om nån som gör så. Borde väl nån ha lagt ut tycker jag om det vore så enkelt eller hur?
Senast redigerat av Fear38 (6 november 2012)
evilaudio
6 november 2012 · 16 195 Inlägg
Fear38 skrev:
Men!!!!  hmmm måste ju använda en skrapa eller??? Menar då lär det ju vara vatten mellan om du skall dra hårt med en skrapa på filmen kan bli repor annars juh... Om man har en välvd strålkastarglas hur skall du få till det bara utan att använda vatten och skrapa??? Har letar på Youtube hittar inga klipp om nån som gör så. Borde väl nån ha laft ut tycker jag om det vore så enkelt eller hur?
man värmer filmen så blir den formbar som FAAAN..   vatten ställer bara till de.
Jiiimmie
7 november 2012 · 1 830 Inlägg
Gäller det alla typer av film eller enbart biltemas film ? (Både skyddsfilmen och toningen?)
xileh
7 november 2012 · 23 Inlägg
Jeg brukte ikke noe skrape. En del varme, og bare strekke ut filmen og legge den ned på lykten. Og så bruke fingrene til og presse den utover med smile
jetta16v
7 november 2012 · 1 534 Inlägg
Tänker ställa en fråga som inte behandlats än, men som jag tycker är viktigt, det är angående skrapor.
Var får man tag på bra GUMMIskrapor som inte repar?
De flesta skrapor som följer med filmer är av plast och repar, var köper man filmskrapa av gummi?
Pendulum
7 november 2012 · 1 298 Inlägg
Har jag också undrat. Har ett gäng "moddade" biltemaskrapor hemma med allt från en tejprand på skrapbladet till en tygbit. Repar mindre än utan iallafall. smile
