6536
Toppen, Renault,1991.
10 Inlägg
28 september 2012
Har planat toppen på Renault 19 txe 1991 motortyp F3n , biltyp B53c,
vad skall åtdragnings momentet vara, någon som kan veta detta.
32 Inlägg
28 september 2012
Brukar stå på paketet till topplockspackningen, det är vinkel dragning OCH moment, kan inte själv
VD Hammar
613 Inlägg
28 september 2012
1gången 30, 2gången 60, 3gången då motorn har varit varm 149.
med nya bult
MVH Johan
10 Inlägg
28 september 2012
Hej Johan tack för ditt svar, gäller detta om jag använder de gamla bultarna också, eller vet du de siffrorna med,
de är rätt dyra de  nya bultarna,  tack ännu en gång.
MVH. Sten.
VD Hammar
613 Inlägg
28 september 2012
det gäller nya, men du kan nog gå ner 10nm på varje när du använder dem gamla
MVH Johan
10 Inlägg
29 september 2012
Tack än en gång Johan.
MVH.Sten.
32 Inlägg
29 september 2012
Borde vara vinkeldragning ?? i Haynes till R5 med 1721cc motorn så är det, 30nm, 37nm,vänta 3min lossa bultarna,20nm och vinkeldra 123grader
