8813
Dra vacumslang igenom torpedväggen
jägaren
108 Inlägg
28 september 2012
Tjena. Skulle montera laddtrycksmätare i min volvo v70 98-, enda problemet jag fick var att ja inte hittade någon genomföring igenom torpedväggen till slangen.
Lite tips på hur ni andra har gjort när ni dragit vacumslangen till motorn?
Borde finnas något hål man kan få igenom slangen i väggen tycker ja.
/Rickard
Gör Som Ford - Köp Volvo
26 711 Inlägg
29 september 2012
/Rickard
Jag har ju min laddtrycksmätare i dörren, så jag gjorde en liten fuling och drog slangen innanför framskärmen och ut till dörren.
https://www1.garaget.org/archive/20/19631/191589/191589-2396054.jpg
Strömmen stal jag från dörrkontakterna.
Kanske inte dock vad du söker, men det är i alla fall ett alternativ.
jägaren
108 Inlägg
29 september 2012
Jaha man kan dra slangen på det sättet utan att den kläms i dörren?
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
29 september 2012
finns en genomföring mellan motorutrymmet och kupen   kolla under abs enheten så sitter det en robbotslang där i kan du dra en vakumslang drar alltid mina strömkablar där i
9 299 Inlägg
29 september 2012
Bör finnas flera kabelgenomföringar i torpeden. Riktigt knepigt kan det vara men brukar gå med lite pill. Håll slangen så kort som möjligt.
26 711 Inlägg
29 september 2012
Det är den bästa vägen, om man ska ha slangen in i kupén, men jag ville ju ha mätaren i dörren så fick göra en liten fullösning på det hela, därav mitt tips..
3 860 Inlägg
29 september 2012
IPD visar liknande via dörren o framskärm i installationsfilmen till deras ladd mätare.
Borde funka med något liknande .. http://www.youtube.com/watch?v=_XQHbdgit0o
Autotech
