10437
Hjälp mig identifiera denna sak!
467 Inlägg
29 september 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36660/36660-b6273ff3f226aab07f3bda5bc67bfce7.jpg
Hej. Hittade detta i farsans garage. Det är någon slags motor som kopplas till tryckluft på något sätt.
Det finns en tryckluftsanslutning för inkommande luft på ena sidan, och en utgående anslutning på andra sidan. Det finns även en kylfläkt bakom ett galler på den.
Vad är detta? Någon som har en aning. Vill ju inte slänga den om den kan vara till nytta:)
MVH
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
30 september 2012
Det ser ut som en Gast Vakuumpump/Kompressor.
Kanske finns med här www.gastmfg.com
467 Inlägg
4 oktober 2012
Ok.. men vad används den till? Och varför finns det uttag för tryckluft?
2 203 Inlägg
4 oktober 2012
Ingen aning. Gjorde en snabb googling bara. Eftersom det verkar vara en kompressor/vakuummaskin så har den ju slanganslutningar.
Stölle
199 Inlägg
4 oktober 2012
En vacumpump.
Luft in i ena ändan=luften ut i andra.
Det den suger in när den bygger upp vacum vill den bli av med, o oftast sitter det nippel för vidare transport i slang om man t.ex vacumsuger nått kylsystem för då måste man samla upp det i lämplig behållare om det t.ex är gas lr olja kvar i systemet.
Jag anar ugglor som får kläder.
467 Inlägg
5 oktober 2012
Ok.
Kanske e trög nu.. Men det finns ju liksom tryckluftsanslutningar på. Alltså vanliga tryckluftsnipplar. Ser ut som man ska koppla den till en vanlig luftkompressor. Och isf så går det ju inte vacumsuga? Det blir ju luft som kommer in i grunkan då ju från kompressorn. Och så ser man ju på bilden att det oxå sitter en smörjkopp eller liknande på ena sidan. Verkar lite mystiskt.. Eller så tänker jag helt knasigt
