6550
Kraftig resonans efter ombyggt avgassystem
22 Inlägg
4 oktober 2012
Hej jag har tagit bort sista dämparna på båda sidor på min Bmw 740 och ersatt med raka rör dock så får jag kraftig resonans i bilen mellan 1200-2500varv. Eftersom att man inte ser original blåsen så valde jag att låta dem sluta bakom kofångaren så det fortfarande ser original ut vet inte om detta kan ha någon påverkan?
248 Inlägg
4 oktober 2012
Samma fenomen i min honda. Dämparen slutar ca 2cm innanför kofångaren i bak, borde ju bli så att en del av ljudet strömmar upp i kofångaren istället för ut fakom bilen. Antar att dina orginaldämpare hade en vinkel ner mot backen? testa att hänga på en förlängare på varje pipa och se om det blir bättre, själv får jag förlänga systemet
22 Inlägg
4 oktober 2012
Ja original dämparna pekar ju neråt men jag satte även på böjar på det jag byggde nu så det pekar neråt.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
4 oktober 2012
Fick också grym resonans i min 540. Då slutade piporna precis kant i kant med kofångaren.
Förlängde lite så dom sticker ut 15-20mm, och nu är det helt borta:-) låter som orginal inne i bilen igen.
Men det blir ju svårare för dig om du vill ha dom innanför kofångaren som orginal  men det är nog tyvärr där felet ligger.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
22 Inlägg
4 oktober 2012
Är dina också böjda neråt eller dem pekar rakt ut?
248 Inlägg
4 oktober 2012
okej där har du problemet då, i min kan man inte höra vad man tänker mellan 2000-3500 och sen mellan 6000-7200. mullrar i början, skriker i slutet big_smile
