6463
Mercedes w202 frågor
113 Inlägg
5 oktober 2012
Hej! Ska köpa en merca c200 elegance på lördag
men undrar lite vad är det för speciellt som ingår i "elegance" på w202 modellerna?
Och nått speciellt man bör kolla efter på dom? Tack
5 176 Inlägg
5 oktober 2012
hej. vad för utrustning som ingår kan jag tyvärr inte svara på. verkar vara någon form av grundpaket. då jag har en clasic som är nästan full utrustad.
vad du ska kolla på få. rost..  mäst i kaross. brukar ej rosta under. kolla trösklar. kolls strålkastarglasen. höger glas har jag sett många som vill spricka. om det är h7.h1.h1 lycktan.
maskinellt är det inte så mycket ovanligt att hålla koll på. dom ska inte knacka eller rassla. försök gå den att vara kall när du startar den speriellt om det är en diesel.
inredningsmässigt så kolla förarstolen. brukar kunna bli nersuttna.
vid provkörning så kän så att den känns bra i bakvagnen. ska inte spåra vid gaspådrag eller kännas gungig eller sladrig.
övre spindelleden kan vara värt och kolla på. vet bara att dom är dyra.
fina bilar är det:-)
171 Inlägg
5 oktober 2012
Elegance är när det är mest träpraneler, då är listen vid rutan också trä, elhissar runt om tror jag också det brukar vara,
113 Inlägg
5 oktober 2012
tackar! nån som vet om det är lamelldiff på dom eller vad är det för diff?
