4361
Lite hjälp med 744 -89
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2012
tja, behöver hjälp med lite saker på min 744 -89.
1. Hur kopplar man så att dimljusen bak lyser även fast man har varselljus? Nu lyser dom bara om jag har halvljus.
2. Hur plockar man bort glaset på mätarhuset? Hade tänkt att lacka runt om mätarna och de.
3. Vad e de för fel på min tankmätare? De flesta när tankmätaren e pajj så visar den tomt, Min visar fullt hela tiden, ibland halv, ibland hoppar den fram och tillbaka en hel del..
4. är det lagligt att ha halvljus och varselljusena i LED-lampor?
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
1. Med ett par sladdar emellan som man klämmer mellan exempelvis lamphållarnas plus. Eller löda om.
2. Man plockar ur mätarhuset ur instrumentbrädan och sedan separerar det.
3. Läs alla trådar om det så skall du finna svaret. Allt mellan jordfel, till fel ute vid pumpen i tanken till fel i instrumenthuset.
4. Gissningsvis nej då ledlampor tenderar till att ge ett annat sken än traditionella.
Evildan
7 oktober 2012
1. Byglar ström från ordinarie bakljus?
2. Tar ur hela mätarhuset och bänder försiktigt?
3. Är antagligen samma fel som på flertalet 700/900 tankarmaturen eller ngt annat.
4. Nej, LED i halvljus är inte lagligt, du får vackert åka med dina H4. Bygga om till xenon är inte heller lagligt.
Senast redigerat av Evildan (7 oktober 2012)
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
3. Är antagligen samma fel som på flertalet 700/900 tankarmaturen.
Too late..hahah..
Evildan
7 oktober 2012
Too late..hahah..
Lappjä**l (snabbare bredband med glesbygdsbidrag antar jag)
Intressant dock att svaren är snarlika.
Såg dock att jag tappade några ord i punkt 3 som jag nu har redigerat.
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
Too late..hahah..
Njae, vadå. Har inte alla 100/10 Mbit..?
Fallet med baklyktorna blev jag själv lite osäker på. Visst behöver man bara bygla + för att få det att funka?
Evildan
7 oktober 2012
Mack skrev:
Evildan skrev:
Mack skrev:
Too late..hahah..
Sitter med ett V90modem wink
Ja, det ska gå att smidigt bygla en kabel från ordinarie bakre positionsljus, eller göra det mera seriöst som du föreslog, löda dit en kabel på en kontakttunga alternativt strömtjuv från position till dimljus.
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
Party!
Jo precis. Allt handlar ju om hur seriöst man vill göra det. Sen får man ju inte glömma att BYTA UT LAMPJÄVELN också till en vanlig, i stället för starkare som sitter där original, haha.
Evildan
7 oktober 2012
Party!
Hamnar jag bakom en 21w dimljusraggare mad bjuder jag på 3x100w extraljus lagom högt monterade så dom riktigt bränner i backspeglarna big_smile
