6574
Vart kan man köpa remskivor till caddy mk1?
+Uppfinnare+
643 Inlägg
10 oktober 2012
Hej, ja vart kan man köpa remskivor till min caddy mk1 -88 bensinare? Jag är dålig på VWs motorbeteckningar, men har fått fram beteckningarna EW, EM. Det är enkelradiga skivor och remmen driver vattenpumpen och generatorn. Skulle behöva byta alla remskivor. Har kollat runt på skrotarna i närheten, men ingen har någon golf/caddy inne för tillfället, så jag behöver lite akut hjälp!
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Avstängd
1 714 Inlägg
11 oktober 2012
Har inte skrotarna någon Golf eller Caddy inne så lär du bo på typ Grönland eller möjligtvis nordpolen.
Det är samma remskivor på alla 8v motorer från Mk1 till Mk3. Utom G60 då men det hittar du däremot inte på skroten så det är lugnt! Sitter tändstiften i sidan på toppen och inte i ventilkåpan så är det bara plocka remhjulen.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
11 oktober 2012
Ok, trodde bara remskivorna från golf I var samma, men då borde det ju gå att finna.
