6906
Kabelskon på minuspolen blir varm
2 Inlägg
16 oktober 2012
Jag har en Saab 9-3 TiD sportcombi -07 som inte startade i förrgår.
Jag laddade då batteriet och bilen startade fint. Märkte då att minuspolen blir varm, riktigt varm har gjort rent allting så mycket renare kan dom inte bli, vad är det som felar då? Måste hela kabeln samt kabelsko bytas?
Är det dålig kontakt, eftersom bilen inte startade så kan ju inte batteriet ha laddats som det ska?
Jag är inte superhemma på bilar så jag kanske är ute och cyklar?
Mycket tacksam för all hjälp/ Marcus
2 024 Inlägg
16 oktober 2012
Kan vara övergången mellan kabel och kabelsko som inte är så bra.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
mopar300
16 oktober 2012
har du kontakt mellan motor å kaross och kaross till batteri.....
du kan dra en ny tjockare kabel direkt till motorblocket ngn stans och fästa den där, så eleminerar du nog problemet............lycka till............
2 Inlägg
16 oktober 2012
Okej måste man byta kabelsko då, eller kabelsko och kabel?
Om man ska byta jordad kabel kan man bara "enkelt" byta den då? Jag har tittat på kabelskon men fattar inte hur man lyckas byta skiten, är det pressat eller hur fungerar det?
mopar300
18 oktober 2012
för det första ,vilken kabel blir varm...minus el pluss..........
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
18 oktober 2012
roll
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
mopar300
19 oktober 2012
antagligen så e den för klen el så har den lossnat på ngt fäste...
kolla så att den sitter fast på kaross å från kaross till motor...
går ju att testa med en startkabel från batteriet till motorns minus-del dvs i godset..
blir den varm där med......
1 Inlägg
28 november 2012
hej löste du problemet med den varma kabelskon? har samma problem
