6196
Kamremsbyte opel corsa swing - 96
906 Inlägg
16 oktober 2012
Tjena, har googlat som en tok men får inte fram något vettigt svar, har dessutom en gör de själv handbok på engelska men jag fixar de fasen ej smile(bilderna är usla)
Nu ber jag om hjälp pojkar och flickor, ska byta kamrem på min kära vardagsbil, 8 ventilare, utan servo.
Har fått av kåpan, bort med luftfilter osv(för utrymmets skull) osv
Nu då...
Då måste man ha av remhjulet för att få av nedre kåpan till kamremmen då den blockar flera va skruvarna.
1. När jag ska släppa generatorremmen, så måste jag släppa på justeringen på generatorn, fattar jag, men har gjort de max och även lossat på skruvarna på översidan som håller generatorn, måste jag ta bort den helt?
Den flyttar sig max 1 cm när jag gjort allt de övre, även använt kofot för att lyckas men icke!
2. Hur fasen får jag av remhjulet? Kan man hålla emot med typ en rörtång eller dylikt?
Vi har hittils haft en motdragare på kamaxeldrevet, men känns så (fel?)
3. blev lite less idag, så tänkte vi slänger ihop allt igen, gjorde detta men nu startar bilen inte alls mer, kan de blivit något fel när man spänt upp den igen?
Sjukt tacksam för svar då bilen bara blivit stillastående och behöver den!!sad
MVh Robin
