5886
VW Polo -02 blinkersproblem? HJÄLP!
56 Inlägg
19 oktober 2012
Halloj! Har ett lustigt fel med lamporna på tjejens polo: när man blinkar till höger blinkar icke höger bakblinkers, däremot blinkar båda backljusen plus höger bakljus i en härlig otakt samt att när man lägger i backen lyser vänster backljus och höger blinkers bak lyser fast.. om det nu har någon betydelse så är höger bromsljus samt vänster halvljus trasiga.
Kan det vara nåt relä som har gett upp? Önskar tips från alla håll!
Mvh Sebastian
280 Inlägg
19 oktober 2012
Låter som jordfel, testa att koppla bort höger baklykta o testa om allt övrigt funkar bättre då. Det har nog inget att göra med trasiga lampor eller relä.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (19 oktober 2012)
56 Inlägg
19 oktober 2012
Tack Fredrik! Ska testa det imorn, återkommer med resultat.
56 Inlägg
20 oktober 2012
Laddtrycks-cowboy, Saab-mekaniker, Motorprovning.
71 Inlägg
20 oktober 2012
Klockrent exempel på jordfel. wink
Kolla alla kontaktstycken efter oxiderade kontaker eller vatten i lyktan.
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
