6117
Ventilspels justering 6 cylindrig motor hur?
b21
20 oktober 2012
Ska ställa in ventil spelet på en rak toppventils sexa med vipparmbrygga och är rätt ny när det gäller att göra en grundinställning då jag alltid har gjort det med motorn igång, men det går inte denna gång då toppen är renoverad.
Hur ställer jag motorn rätt så jag vet vilken ventil jag ska justera när?  I-E-E-I-I-E-E-I-I-E-E-I det är ventilerna i ordningsföljd och tändföljden är 153624.
Tacksam för svar
Darkus
20 oktober 2012
Vad är det för motor då?
866 Inlägg
20 oktober 2012
När 6 ans vippor vippar (överlappet) så är det 1 cylinder som kollas och när 5 an gör det så är det 2 an
och så vidare ! kolla/vippar 1-6  2-5  3-4  4-3  5-2  6-1
b21
20 oktober 2012
Tackar för svaret!
Jag är lite trög så förklara gärna lite mer utförligt smile
866 Inlägg
20 oktober 2012
Okej vad är det för motor ?? Så kan jag förklara bättre :-)
