5023
Säkring går och batteriet dött
44 Inlägg
20 oktober 2012
Hej, jag kopplade in http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2000d.html i bilen idag. När allt var inkopplat åkte jag till BRL så att jag fick det rätt inställt och då tipsade han mig om att korta av ström kabeln och skippa kabelskor och istället låta trådarna gå direkt in i slutsteget. Så jag gjorde som han sa, (innan jag ändrade det fungerade allt galant) när det var klart testspelade jag och nästan direkt så brann min 60 ampere säkring upp. Så jag bytte den helt enkelt och spelade inte lika hårt. Lite senare när bilen stått avstäng ett tag skulle jag starta den och när jag då vred på tändningen dunkade basarna till och batteriet dog.
Vad är felet och vad ska jag ta mig till? Har läst lite om liknande händelser och vissa säger att man ska ha en säkring med högre ampere men varför dog batteriet? Är det någon som har tips eller tankar så tveka inte att skriva!
Slutsteget är på 1600w max och 1050rms och är kopplat till 1ohm.
Kabelkit http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 20mm2.html
Ingen elektronik svarar.
Senast redigerat av linder94 (22 oktober 2012)
565 Inlägg
20 oktober 2012
Menar du att batteriet inte kunde starta bilen? Vad har du för kablage? Kan ditt steg lämna 1 Kw så behöver du större säkring, om kablarna är rätt dimensionerade vill säga.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
535 Inlägg
20 oktober 2012
Vart drog du remotern ifrån in i steget?
44 Inlägg
20 oktober 2012
Bilen är helt död inget elektriskt som svarar.
Använder detta kebelkit http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 20mm2.html som killen på BRL rekommenderade.
44 Inlägg
20 oktober 2012
Remotern kopplade jag från stereons "rear" till input A och B, den röda till A och den svarta till B.
Senast redigerat av linder94 (20 oktober 2012)
21 761 Inlägg
20 oktober 2012
Jag blir fundersam på vilken typ av kabelskor du använde innan du gjorde om, anslutningarna i steget är ju inte gjorda för kabelskor utan det är meningen att kablarna stoppas direkt in i anslutningarna. smile
När du testspelade och säkringen gick sönder, vred du upp volymen ordentligt högt då?
CAD11 kan dra över 100 A vid 1 Oms belastning, manualen rekommenderar minst 33 mm2 kabel och 150 A säkring. Din 60 A säkring är på tok för liten i detta fall eftersom steget i detta fall (antar jag) är belastat med 1 Ohm.
44 Inlägg
20 oktober 2012
Det satt redan kabelskor på ström och jord kablarna och eftersom det är första gången jag kopplar antog jag att de skulle kopplas in på det viset.
Ja jag drog på rätt högt när säkringen brast.
Då får jag helt enkelt ta och byta ut de kablarna och säkringen. Dåligt av honom som anställd att rekommendera saker som inte håller. Men angående batteriet hur går det ihop sig?
21 761 Inlägg
20 oktober 2012
Ta ur säkringen till strömkabeln tills vidare. Mät på batteriet just nu och kolla vilken spänning det är, skriv vilket mätvärde du får. smile
44 Inlägg
20 oktober 2012
Har ingen multimeter hemma så gör det imorgon. Men vad kan ha orsakat att batteriet kortslöts?
21 761 Inlägg
20 oktober 2012
Svårt att säga, men du kommer iaf att behöva en multimeter för att göra en felsökning. Med hjälp av spänningsmätning på batteriet kan vi åtminstone konstatera ifall det verkar ha pajjat eller om någonting troligen drar mycket tjuvström, då får vi en utgångspunkt att starta med. smile
44 Inlägg
20 oktober 2012
Jag har ju i och för sig en batteriladdare jag skulle kunna sätta på.
21 761 Inlägg
20 oktober 2012
Jag tänkte skriva det först, men samtidigt skulle det vara bra att veta vilken vilospänning det har för närvarande. smile
1 071 Inlägg
20 oktober 2012
Skruvat fast batteri polerna ordentligt?
Onödigt inlägg^^
44 Inlägg
20 oktober 2012
Ja polerna är ordentligt åtdragna!
44 Inlägg
20 oktober 2012
Nej både bilen och stereon var helt avstängd tills dess att jag försökte starta och batteriet gav sig.
9 167 Inlägg
20 oktober 2012
På steget vid + och - ingången så har du REM också. Hur har du kopplat in den? Till + eller på en blå kabel på baksidan av stereon?
535 Inlägg
20 oktober 2012
Nej inte lågnivån utan remotern. Sitter de en liten kabel från plus på steget till remote på steget?
44 Inlägg
20 oktober 2012
Nej det sitter ingen kabel från plus till REM på steget. Det ända som är kopplat till REM-ingången är den lilla blåa sladden som i andra änden är hopkopplad med en blå kabel på baksidan av stereon.
9 167 Inlägg
20 oktober 2012
Det är ju rätt kopplat i alla fall. Hur gammalt är batteriet? Har du slipat rent ordentligt där du fäste jorden i karossen?
Senast redigerat av Putteliten (20 oktober 2012)
