5967
Hur bra blir färg ytan om man..
3 622 Inlägg
2 november 2012
Tjena! har funderat lite kring pensling/rollning/sprayburk.
Hur bra blir ytan om man skulle slippa grunden med 600 papper, sedan  rolla/pensla/spraya ytan till matt vit.
och sen slippa med 800/2000papper med vatten för att få bort pensel drag/flammigt osv.
Hur tror ni det kommer se ut efter? kommer det se skit ut ?
Nu är jag också osäker vilka papper men gissa mig fram.
Tips på färg/papper man ska använda. Tänkt testa på en gammal skärm för att se resultatet.
Eller ska man bara strunta i det? Vill ju att det ska se skapligt ut.
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
2 november 2012
jag är inte sååå hemskt high på färgning, men 400 våtslipning dyger för mig och sedan spraya på..., ( ser nja sådär ut.. , men bättre än rost..)
men jag skulle tro att om du penslar på färg så kommer det behövas rejält med slipning för att få det plant..,, tänkte du använda penselfärg som finspackel??
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
3 622 Inlägg
2 november 2012
Jag har bara tänkt anntingen rolla/pensla/spraya sedan slippa efteråt med 1000-2000 papper och få en jämn yta utan massa ränder av roller eller liknande. Innan målning med 600 papper för att färgen skall få fäste. Förstog inte vad du menar med spackel, så kan inte svara på det tongue
1 679 Inlägg
2 november 2012
Alternativt använda en skumgummi roller eller en väldigt finhårig pensel smile
Kokar ris
923 Inlägg
2 november 2012
funkar vad jag vet, google vet som vanligt
http://rolledon.forummotion.com/t1-my-1 … rst-yellow
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
3 622 Inlägg
2 november 2012
Hmm. Kanske man skall testa på en skärm som man har liggandes att börja med:)
3 622 Inlägg
2 november 2012
Såg riktigt bra ut!, dock så är jag efter matt färg. Men samma princip.
Någon som har tips på färger? från biltema/rusta/ÖoB ??
Senast redigerat av Low (2 november 2012)
7 385 Inlägg
2 november 2012
biltemas topcoat ... finns på båtavdelningen
3 622 Inlägg
2 november 2012
Såg denna med http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- … arg-36711/
Kanske inte så dumm, finns i matt vit smile
7 385 Inlägg
3 november 2012
kan ju funka dock så är det 1 komponents färg vilket inte är i närheten så starkt som 2 komp. Men visst kan det funka smile
3 622 Inlägg
3 november 2012
Jasså tongue Får se hur det blir. Sugen och testa folering också.
