13381
Volvo V50 1.8F MY08 - Betty Blue - OEM Plus (Ny bil!)
Det blev ingen R-design från start, så jag har fullt upp med att omvandla henne till en. Lite extra finesser kommer damen få, vissa saker som är lite mer annorlunda, vissa saker som borde funnits från fabrik. Målet är att hålla... Visa mer
Självutnämnd chipskonnässör
1 101 116 Visningar
Projektet avslutat 13 oktober 2018
1 090 Inlägg
3 december 2014
#1501
aldrig fattat varför det sitter lampor på sidorna så orginal? smile .. brukar vara en USA-detalj.
2 571 Inlägg
3 december 2014
Fokuserad: Smaksak såklart, jag tycker att det istället ser väldigt rent ut utan sidorna på din bil. Grädden på moset skulle förstås vara att få bort den orangea reflektorn helt och hållet, DET vore riktigt najs!
orkavaradu: Vi diskuterade det, visst är det positionsljuset som är i den orangea reflektorn på lyktorna och parkeringsljuset är själva strecket i mitten av lyktan? Jag tycker att det funkar både med och utan positionsljuset.
Senast redigerat av hyrbil (3 december 2014)
Tada.wav
1 804 Inlägg
3 december 2014
#1503
Jaa, det vore nog rätt snyggt och annorlunda! smile Då blir det ju som nyaste V70 har, tycker det ser rätt bra ut smile
Meguiars_sverige
2 571 Inlägg
3 december 2014
Exakt! Tycker det ser riktigt fräscht och rent ut. smile
Tada.wav
1 090 Inlägg
3 december 2014
#1505
kan man inte ta bort den? big_smile .. lite klippa och klistra?
1 804 Inlägg
3 december 2014
#1506
Allt går väl om man vill wink Men du måste säkert lossna på glaset och limma om det smile
Meguiars_sverige
2 571 Inlägg
3 december 2014
Allt går, men jag är inte sugen på att öppna upp lyktan (även om jag kanske är tvungen, efter senaste tvätten fick jag för första gången imma på insidan av ena glaset). Folk har ju lackat över den biten etc etc. Så det är nog valfritt hur man går tillväga! big_smile
Tada.wav
Tokig 08a
1 019 Inlägg
3 december 2014
#1508
hur blir det med bilprovningen isåfall ?
1 804 Inlägg
3 december 2014
#1509
Har också fått in fukt i vänsterlyktan, sjukt irriterande... Har haft in den och lånat sambons hårfön och blåst ur det men var ganska snabbt tillbaka igen nu när det är så fuktigt ute sad Pratade med min PST när bilen var inne på service och han sa att dom är dåligt limmade i överkant och inte så mycket att göra åt, typ.
Meguiars_sverige
1 090 Inlägg
3 december 2014
#1510
kan man inte borra ett mm-hål i plasten så fukten kommer ut? .. har för mig att jag läst nått om det förut?.
2 571 Inlägg
3 december 2014
robb: TROR (med betoning på tror) att det inte är någon fara. Sålänge lampan ger rätt sken (dvs orange) när den är aktiveras så borde det vara cool fiol.
Jimbo & orkavaradu: Klart man kan borra hål och få ut fukten och sedan täta hålet, men har det väl kommit in fukt så kommer ju problemet komma tillbaka, så mest optimalt är att börja felsöka. Vissa lossar ju på limningen, gör rent, torkar etc och limmar på nytt och har fått det att funka. Men det verkar snarare vara en tidsfråga innan det dyker upp igen än en permanent lösning. hmm
Tada.wav
Tokig 08a
1 019 Inlägg
3 december 2014
#1512
varför tror du jag har 2 par lyktor för...?
tonade tar in fukt..
det gör inte dom andra!
723 Inlägg
3 december 2014
#1513
Jag fick ju in fukt men det va ju för täcklocket inte satt på under tiden då xenon konverteringens sladdar gick ut där  men jag tog in strålkastarna I 3 dar och lät fukten torka ur.  Givetvis hade jag av alla lock så det kom ut och in luft. Sen dess har jag inte haft imma.  Sen sitter det en liten gummislang för dränering.  Iaf på min :-)
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
514 Inlägg
4 december 2014
#1514
Jag öppnade mina lyktor när jag satte i mina halo rings och lackade insatsen.
10 minuter i 80 grader i ugnen så öppnas dem lätt, sen innan jag satte ihop dem så gjorde jag samma igen 80 grader, 10 min, tryck ihop.
BMW = Bil Med Wasakredit
1 090 Inlägg
4 december 2014
#1515
så nu har du en Volvo fast Bmw fast volvo wink  coolt!
514 Inlägg
4 december 2014
#1516
Hittade på http://forums.swedespeed.com/showthread … ftw!/page3 som hade gjort likadant tyckte det såg lite annorlunda ut smile
http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=halo+ … ings+100mm
http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=halo+ … rings+80mm
2 st 80mm 2 st 100mm för under 100kr
Senast redigerat av DeFlo (4 december 2014)
2 571 Inlägg
4 december 2014
Jag tycker det är helsnyggt med halos, eftersom pre facelift inte har en lika distinkt variant av parkeringslyse så är halon ett sjyst alternativ. Har många gånger lekt med tanken att slänga in det i dimljuset men när jag väl kom över DRL-lamporna för nästan gratis så.. ja. big_smile
Och... Jag kan eventuellt ha beställt hem en liiiite onödig pryl men även här var priset direkt avgörande. Inte 100% vad jag var ute efter men close enough, det får duga tills/om jag hittar en ersättare.
Tada.wav
1 090 Inlägg
4 december 2014
#1518
imorron ska jag serva bilen! wiee! big_smile  .. perfekt utgift nu.. INTE!
2 571 Inlägg
4 december 2014
Ah var det 12k-milarn som ska betas av nu?
Tada.wav
Tokig 08a
1 019 Inlägg
4 december 2014
#1520
vad har du köpt för roligt ?
en annan "råkade" beställa hem 100dioder av olika slag ^^
