6222
Dra vevhusvent rakt in i påfyllningslocket på 740 turbo
MulleRacing
499 Inlägg
6 november 2012
Hejsan!
Är så att 740in pumpar ur all olja genom vevhusventen in i luftburken å så vidare den vägen så antingen hanbar det på backen eller in å förbränns. Så min fråga är nu går det att dra vevhusventen så att den går in i oljepåfyllnkngslocket som på en b20 eller liknande? Orkar nämligen inte borra blocket vilket troligtvis är tvunget...
Refined
1 770 Inlägg
6 november 2012
Mitt tips, åtgärda orsaken istället. Aldrig bra att bara gömma och glömma problemen.
MVH
Avstängd
1 418 Inlägg
6 november 2012
_Limpan skrev:
Hejsan!
nej du kan inte göra så för då släpps inte trycket ut då kan du lika gärna plugga slangen..
tidiga b21 b23 hade extra ventilation i ventilkåpan och b20 hade bara där eller som extra ventilation där oxå..
anledningen till att slangen går till insuget är just att det hjälper till att suga i slangen och tömma vevhuset på tryck så att packningar och packboxar inte börjar läcka:)
MulleRacing
499 Inlägg
6 november 2012
Alltså byta motor då! Bara att leta fk block då smile
Avstängd
1 418 Inlägg
7 november 2012
går lika bra med ft block:)
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
7 november 2012
jepp 93 och nyare så har man kolvkylning och allt smile
man borde inte behöva leta så länge värre är att hitta en motor som inte är dålig
Avstängd
1 418 Inlägg
7 november 2012
stör mig lite på att alla strir om fk block som om dom vore av guld när nyare ft blocken är samma:D
633 Inlägg
7 november 2012
man ta de man hittar på skroten haha 740-940-240 Sugis motor i rätt årsmodell fungera lika bra
Avstängd
1 418 Inlägg
7 november 2012
endast 93 och uppåt turbo block har oljekylningen under kolvarna alla vill ha:)
MulleRacing
499 Inlägg
8 november 2012
Grannen har en 945 med fk därför är det lätt att leta reda på just fk smile Det gäller bara å övertala till försäljning wink
633 Inlägg
8 november 2012
240 b230FB osv har oljekylning också , oljekylning är inget måste går lika bra med ett vanlig block utan
ja gär inte helt 100 på volvo men 88b samt början 89 så kom de i grova stakar i blocken på volvon
