6289
B230A vill inte starta efter att planat toppen, trycker ur sig soppa ur förgasaren
74 Inlägg
8 november 2012
Har planat toppen på en B230A, 1,5mm o bytt alla packningar o har nu ställt in kamdrevet efter märket på plastkåpan och ställt 1ans cylinder i högsta läget o sedan suttit på kamremen så det ska vara rätt, men när ja kör på starten så sprutar det soppa genom det bakre hålet på plastfästet (närmast torpedväggen) för luftfilteret ur förgasaren, det kommer verkligen en stråle genom de hålet....
är de fortfarande någe fel med kaminställningen så insugsventilen öppnar när avgasventilen ska öppna o tvärt om så trycket går ut genom förgasaren istället för grenröret??
Någe fel med vakumslangarna så inte soppan kommer in i insuget?
Motorn kommer från en 740 -86a
Tar emot alla tips o idéer!
EDIT: Skruvade isär förgasaren o satte ihop den igen samt böt packningen så nu sprutar de inte soppa längre ur den, bilen hostar nu till som ifall den vill igång men inte mer en så,
Tändläget som kan stå ett hack fel?
Senast redigerat av RallyAlle (9 november 2012)
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
_Danken_
10 november 2012
Tändningen står fel. Ställbart kamdrev? Annars ställ om tändningen:)
74 Inlägg
11 november 2012
Tippar på det ja med, tänker inte kosta på motorn då ja köpt en annan motor nu smile
Ha de!
