6274
Vilken längd på stakar ihop med 3 liters veven i volvos vit 6a?
462 Inlägg
10 november 2012
Som rubriken lyder så undrar jag vilken längd jag ska ha på stakarna i min motor.
2,5 liters block
veven kommer från 3 liters motorn
Nya t5 kolvarna
Mvh Anton smile
Senast redigerat av grillchips (10 november 2012)
8 309 Inlägg
10 november 2012
Det lär väl bli 143mm du får sikta på. Antar att det är T5 -05 (06?) och nyare kolvar du menar?
Senast redigerat av Marlboroman (10 november 2012)
462 Inlägg
10 november 2012
YES! Är 143 jag också tror, men har hört både 139 och 147! :S blir förvirrad hehe wink
8 309 Inlägg
10 november 2012
139,5 är det inte. Det är till första varianten av kolvar. Däremot från 00 fram till 05/06 så verkar det vara 147mm som gäller. Efetr det så är det 143mm som gäller. Blir dock rätt låg kompression om man inte planar blocket.
