5657
M50b25 delar på en m50b20 ?
692 Inlägg
18 november 2012
hej ni . nån som vet om det går att få i
vevstakar  från m50b25 i en m50b20 ?
kammar
olja pump
vev
det jag är ute efter är måtten och om det kan gå att få i något av dessa i en m50b20 ?
har en sida med där står det många olika mått på kolvarna och står en längd på stakarna...
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
866 Inlägg
18 november 2012
Jaha ! Det som skiljer b20 och b25 är kolvar och vev. Stakarna har samma reservdelsnummer. Topparna passar men där är mindre ventiler i b20 motorn 30/27 mot b25  33/30,5
Kammar passar har inte samma duration men väldigt lika.
Vev ! Den passar men du har 75mm i slag i b25 och 66mm i b20 och 80mm i borr mot 84mm i b25,an så kolv höjden är olika. Så det skiljer sig 4mm så man kan ta b25 veven med b20 kolvarna och ta av 4mm. (inte bra)
Vad är du ute efter ???
692 Inlägg
18 november 2012
haha tur att man hitta nån som va kunnig:) : jo bygger turbo bil o det jag funderade över  om man fick på toppen från en m50b25 på en m50b20 och det funkar eller om det blir skit..
och det andra var om man kunde ta m50b25ans vevstakar i m50b20  för mitt tänk gick att kanske b25an kanske hade tjockare (tåligare ) stakar en b20in .   .
och den tredje delen var om olje pumpen kunde passa  från m50b25  till m50b20 .   och mitt tänk där  gick så att pumpen från b25 pumpade mer en den från b20in .  o skulle pumpen då passa vore det skit bra smile
lite förvirrad är jag därför söker ja hjälpen!.smile
866 Inlägg
18 november 2012
turbo ! M50b25 behöver du inte röra !!!  och även M50b20 är det samma sak där. Motorerna delar på det mesta som olje pump och stakar.  Om så oringa blocket (Pianotråd)
Ärligt talat så tyckte jag om b20 motorn bättre med turbo en b25 körde 6000 mil med en E36 287hk gt28 riktigt trevlig bruks bil. Sen om man ska pressa ut en massa då är det b28 vev och kolvar i b25.ns stålblock .
Där är hur mycket som hälst skrivit om det på massa forum. Av efarenhet se till att motorn får soppa och ladda inte mer mer en 1 bar så funkar det.
692 Inlägg
18 november 2012
he ok:) jo max 1 bar ca 400 hk i motorn:) mitt mål
