|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
_eD_ skrev: angående downpipe. jag kör 3" och har mina ac rör kvar. eftersom min ac fungerar så är den guld att ha kvar ^^, så funkar din ac så hade jag gjort så att jag får ner dp'n. funkar inte ac'n så är det ju skitsamma ifall du tarbort den
Okej det går och få ner ett 3" med AC rören kvar allså min AC fungerar självklart inte så får se om jag tar bort rören eller om de får sitta kvar då en ny turbo kommer skaffas ändå, HX40in är såld.
Har hänt endel, varit i garaget i mååånga timmar med och få iordning på insuget samt koppla mätare! Äntligen har man fått allt det klart, bara AEM mätaren kvar som ska få sin plats någon dag framöver. 2st ProSport mätare sattes in tsm med den andra ProSport mätaren jag har, dock var den mätaren lite äldre så ringen såg inte riktigt lika ut som på de nya mätarna, menmen samma märke på de ialf..
Plenumet iprincip helt klart för att sättas dit
Efter lite krångel så hamnade det på sin plats.
Styrningarna på spridarna stämde inte överens med mina kontakt stycken så fick slipa ner de, slavarbete!
Fixade även kabelhärvan till spridarna lite granna.. Fick även göra en ny "hållare" till gaswiren då det blev konstig vinkel osv annars.. skymtar lite..
Borrade och gängade ett nytt hål för min vattentemp sensor, hoppas det håller sig tätt ormbo av kablar är det med..
Provade även motorkåporna för att se på ett ungefär hur det kommer se ut.
Vacuum - Vattentemp - Laddtryck!
Efter AEM mätaren fått sin plats kan man nog börja plocka tbx inredningen igen
ThomasNyqvist skrev: Ser juh kanon ut Blir det för ny snurra då ?
Ja men visst
Sneglar mest åt HX35, tänkte försöka få tag på en som inte har inbyggd WG, kommer använda extern.. Onödigt med massa skit som tar upp platsen där som man inte behöver lixm. Även funderat lite på T70 även fast de känns väldigt mkt kina över de hela.. Är ganska säker på att den passar rakt på också.
DanneMo skrev: Blir riktigt bra! Snyggt med motorkåpan!
Alla mätare fått sin plats, inredningen nästan helt tillbaka. Tror man kommer sitta som en kung bakom detta Toppen momentdrogs även, får tacka Strandberg31 för lånet av momentnyckeln.
Kollar förfullt efter en vettig turbo men ingen faller mig direkt i smaken. Inte lust och lägga ut för mkt pengar i nuläget på en turbo. Men känner ändå jag vill ha någon som inte är av de sämsta laget..
Växellåda ska upp, Tryckrör o någon silikonslang hit o dit ska skaffas, ny turbo på plats, Avgassystem ska byggas om, wastegate ska passas in och diverse slangar hit o dit. Sen är det iprincip och starta upp.. Bjuder väl på en liten kass bild även..
Tog och drog iväg till Karlstad idag till Jspec samt ridetech och letade tryckrör och silikon slang. Men de hade inget i den strl jag sökte som synd var.. Så får bli o beställa ifrån DO88 tror jag. De har dock inte 180 böjjen jag söker, blir dyrt och köpa 2st 90 böjjar men är väl de enda.
Tog och fyllde i ny olja i växellådan idag dessutom, lika bra o byta när man ändå håller på Samt rengjorde lite smått hit o dit. Inga pics idag tyvärr.. Måste köpa in lite mera saker först så blir nog lite stilla någon vecka tänker jag.
Prövade o hämta hem mappen men verkade som man var tvungen o ha internet? Fick ingen kontakt med bilen. Lurt men jaja hoppas det funkar senare så de inte är nå fel på grejjerna
DrenneR skrev: fyfan vad inredningen har blivit bra du!
Tackar tackar
Derbi skrev: Fan vad läckert det blev med inredningen och motorrum Gillade dock inte lyset under bilen Men insidan av bilen fullkomligt knullar ögonen ur en
ja det blev kanoners Nej lyset under bilen håller jag med om är lite sisådär, det satt på när jag köpte den dock fungerade det inte så jag kopplade in det ialf just 4 fun! hehe tack!
Updaterar väl lite smått.. Fick hem min beställning idag som jag lade IGÅR ifrån DO88 på lite slang o tryckrör osv.. Jävla bra service ialf, och allt var rätt dessutom av allt konstigt jag tog hehe Tryckrören är 2.35" så det var lite udda o svårt o få tag i rätt.
Har även skickat efter en Super T70 Turbo som får duga ett tag framöver tills man skaffat sig nå vettigt jobb så man har råd med en lite bättre snurra. Får hoppas den står sig någon månad ialf
Silikon slang finns de gott om nu ialf..
Dessa brukar komma o kika till ibland med. Ha Ha Ha
Byggt ihop "trycksystemet" till insuget nu ialf. Nu återstår det bara till turbon men de väntar vi med tills den är på plats. // Emiiilz
Fått hem T70 turbon.. Ser väl helt ok ut ska bli intressant och se hur de funkar med denna o hur länge den pallar med innan man får skaffa sig en ny Funderat ganska mycket på o skaffa nytt grenrör så turbon hamnar längre fram samt slänga på en GT45 eller liknande.. Men de får nog bli senare när jag tröttnat på de jag har under huven i nuläget, hehe.
T70 turbon var endel mindre än HX40 WH1E som jag hade innan. men denna passade fortfarande inte bra på grenröret mitt så fick bli o börja kapa o svetsa flänsen rak så vart det mycket bättre. Nu återstår de o porta rätt grenröret lite vid flänsen så gott som de går samt svetsa dit v band för Wg'n så kan man börja plocka dit turbo osv.. Glömde kameran i garaget idag, men en bild på turbon får ni ialf sålänge..
Om någon har oljeslang samt retur passande eller vet vart de finns o köpa så hojta gärna till!
Hallenborg22 skrev: glöm inte att rb25orna har svårt att lämmna oljan i toppen
Har hört nått om detta faktiskt men inte engagerat mig i det. Vad gör man åt saken för att det ska bli bättre? Och är det verkligen nödvändigt för cirkus 400 - 500hk? De är ju tur att de inte kommer för lite olje till toppen ist tssss
Vart köpte du snurran ? Hadde en t70 på min innan. Bra spool upp o. Bra tryck i grejerna med axeln gick av efter 20 mil typ o monterade en lika dan direkt efter som höll samma så hoppas dubhar hittat nån med kvalite
