6518
Hur mäter jag givare?
1 738 Inlägg
27 november 2012
Tjena!
Håller på med ett VEMS V3.6! har kommit så långt att de e dags att sätta kontakter på kablarna till Tändspole/ Hallgivare/ TPS/ Lufttemp men har inte en blekaste hur jag mäter för att rätt kabel ska komma på rätt stift :S ?
Kan någon vänlig själ ge mig en liten kurs/ guide hur jag mäter på ex. tändspolens 4 stift att få fram vart signal/ jord/ + ska sitta i kontakten från min kabelhärva så jag kan färdigställa alla kontakter smile Förklara gärna även hur jag går till väga att mäta upp halgivarn/ Tps osv.
Ska tillägas att de e separata "Huco" spolar med 4 stift, inbyggda tändsteg! En bekant trodde att bara 3 stift av 4 behöver andvändas?
MVH
Senast redigerat av DalleRacing (27 november 2012)
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
27 november 2012
Alla 4 ska användas! 1 ska till jord i karossen en ska  till jord i vemset, en ska till signal från vemset och en ska ha 12v, en av jord kablarna är avskärmning
Har du tändsteg i ditt vems? isf måste du koppla förbi detta! DOCK så vet jag inte vilken utgång som är vilken på just dina spolar men om det är samma som vag är det:
http://i72.photobucket.com/albums/i175/martinssoN/copspole.jpg
1:12v
2:jord
3:signal
4:Avskärmning
Hoppas det hjälper något!
Senast redigerat av Mog1 (27 november 2012)
1 738 Inlägg
28 november 2012
http://i72.photobucket.com/albums/i175/ … pspole.jpg
1:12v
2:jord
3:signal
4:Avskärmning
Suveränt big_smile hjälpte massor! Har du kopplat mkt sprut förut?
