11420
Arbetsskada
337 Inlägg
28 november 2012
Hej.
Ska förklara lite kort fattat vad jag vill ha hjälp med.
Det är så här att jag arbetar med att ta bort maskin fett m.m och vi använder oss av starka avfettningsmedel ( frätande ) Så nu idag så hände det en olycka när jag fick sådant medel på höger sida av ansiktet samt i höger öga. Blev att skölja ögat så snabbt som möjligt samt in på ögon akuten på en gång. Nu så klara ögat sig som tur va utan besående skada men har fått "små" hål på huden vid kind benet där medel hamnat så de har frätt små sår.
Min undran är den att vi inte hade fot någon skydd utrustning i huvudtaget, Ska man skriva sakade rapport på detta?
Undrar också över sjukhus kostnaderna ska företaget betala dom?
Mvh Eric
8 932 Inlägg
28 november 2012
Du hittar bra information på Försäkringskassan om just det här
http://www.forsakringskassan.se/sjukvar … BIS9nQSEh/
Även AFA har bra information
http://www.afaforsakring.se/
Det som är viktigt är att du och arbetsgivaren gör en anmällan.
Är du berättigad till ersättning för vård, mediciner m.m så betalas den ut av AFA. AFA ersätter även om du är sjukskriven pga skadan samt för evt men
Du får räkna med att det tar ett tag innan evt beslut om Arbetsskada
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
450 Inlägg
28 november 2012
arbetsgivaren brukar ju stå för kostanderna vid akuta olyckor, blir du sjukskriven är afa, försäkringskassan och arbetsgivaren som betalar beroende på tid och avtal.
skyddsutrustning ligger de ju lika mycket på dig som hos din arbetsgivare.
det ansvaret måste man ju kunna ta som arbetstagare, när de ändå är en själv som blir drabbad rent fysiskt.
krya på dig / henke
huh?
10 427 Inlägg
29 november 2012
Helst ska man läsa säkerhetsdatablad för produkterna man använder och använda den skyddsutrustning som anges.
Känns som att det mest är arbetsgivarens ansvar.
Edit:
I arbetsmiljölagen står detta:
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
   Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.
   Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. Lag (2002:585).
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.htm
Om man då inte ens har lämplig skyddsutrustning på plats så är det ganska solklart vem som har felat i första ledet.
Senast redigerat av steifan (29 november 2012)
239 Inlägg
29 november 2012
Skyddsutrustningen finns ju där av en anledning smile
