6780
Hastighetsmätare volvo 740
Non stop driving
402 Inlägg
29 november 2012
hej.
har en volvo 740 som hastighetsmästaren inte funkar på. har mätt dom två kablarna där bak fick ingen ohm utslag men när jag körde bilen på milivolt eller vad det är så ger den utslag. lika dant framme vid instrumentet. där ger den oxå utslag med volt och ökar i takt man gasar med bilen med växel i. men hastighetsmästaren är död för det. har plockat isär den och tittat men inte hitat något trasig lödning och jag lödde om några bara föra att. sen nu har jag fixat en annan hastighetsmästare på skroten men den funkar inte heller.
någon som kanske kan komma med lite hjälp?
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
1 624 Inlägg
29 november 2012
Du har nog ett virus mellan hastighetsmätare och givare, möjligtvis en Trojan..
Non stop driving
402 Inlägg
29 november 2012
om det hade varit så lätt. eller?
4 358 Inlägg
29 november 2012
Kolla så kablarna är hela vid kontakten i bakaxeln. Mina kablar blev klämda och gick av där en gång.
Non stop driving
402 Inlägg
29 november 2012
okej. jag blev förbannad och ksruvade bort kåpan där bak. och tydligen på något vis har ringen som givaren läser av fått sig en smäll och en pinne av dom som sitter i den ringen åkt av och givaren paj. unra om man kan säta dit ny givare och ringen som ska ge signl funkar ändå fast det saknas en pinne i den?
